Câblage d'un transmetteur de pression
12 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/cablage-d-un-transmetteur-de-pression https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
il y a 22 ans
Inscrit depuis 23ans mrp92
mrp92 «Resp. instrumentation»
Bonjour, Pour le raccordement électrique d'un transmetteur de pression, faut-il : - Systématiquement utiliser du câble blindé? - Utiliser un câble 2 fils ou un câble 3 fils (3ème fil pour la masse) ? - Dans le cas d'une utilisation d'un câble blindé, faut-il raccorder le blindage du coté armoire électrique ou du coté capteur ou des 2 cotés Cordialement
il y a 22 ans
Bonjour "mrp92" S'agit-il d'un capteur analogique 4...20mA, ou d'un capteur Profibus, Fieldbus ou autres? La longueur de ligne pouvant influencer également sur le choix et la section du câble à utiliser. Suivant le cas les cablages et types de câble utilisés sont différents. Salutations.
il y a 22 ans
Inscrit depuis 23ans jphm
jphm «Automaticien»
Bonjour, Dans le cas d'un transmetteur type 4-20 mA, je préconise du câble 2 fils avec blindage raccordé uniquement côté armoire électrique. S'il y a des raccords à faire entre le capteur et l'armoire (cas d'utilisation de boite de raccordement pour passage en câble multi paire) il faut assurer la continuité du blindage au niveau de cette connexion. En espérant avoir répondu à votre requête Sincèrement JP
il y a 22 ans
Inscrit depuis 22ans infos
infos «Resp. instrumentation»
s'il s'agit d'un capteur 4-20mA, on utilise généralement un câble blindé. ceci dans le but de lutter contre des éventuelles perturbations électromagnétique. et c'est le cas dans les environnements industriels (moteurs, variateurs,...). mais si on est sûr qu'il n'y a pas de rayonnement électromagnétique à côté, il est possible d'utiliser un câble sans blindage. le raccordement du blindage à la masse doit se faire d'un seul côté. si non on aurra une ddp entre les deux bouts du câble (puisque les deux masses ne sont pas identiques) ce qui va générer un courant électrique au niveau du blindage et va perturber la mesure. généralement le blindage est raccordé à la masse du côté armoire.
lepioufle «Chargé d'affaires»
le blindage d'un cable est utile pour la protection contre les perturbations de type électromagnétique. Cela permet de protéger le signal. Aussi, il est de coutume, lorsqu'on utilise un blindage, de raccorder le blindage en armoire... et de le mettre a la terre en local électrique... généralement à l'opposé par rapport au point de mesure. Par contre je n'ai pas trouvé de texte "officiel" pour appuyer ces pratiques. d'autre part, pour un transmetteur de pression, j'utilise généralement une paire standard... mais il me semble qu'en fonction de la distance (longueur de cable) ce choix peut ne pas etre le plus opportun. Cordialement, JL
Inscrit depuis 23ans Cedric
Cela dépend aussi si vous etes placé en zone EEX, le type de cable (RVFV ou autre)... Il est nécessaire de préciser votre application.
Inscrit depuis 23ans ESTHER
Bonjour Aucun de nos 70 transmetteur de pression n'est raccordé à la terre sauf 2 sur un micro onde industriel (10 m de long 2 m de diamètre) ou les ondes perturbaient le signal 4-20 mA. Salutations
Inscrit depuis 22ans stephanec
stephanec «Technicien Travaux neufs»
Pour completer la réponse de Cedric, attention si vous etes en zone Ex car la norme ATEX impose dans certaines conditions d'utiliser un cable isolé 1000volts minimum (type U1000). Dans ce cas il ne faudra pas utiliser n'importe quel cable blindé (type MKE ou EGSF par exemple) qui sont isolés que 300 ou 500volts.
Inscrit depuis 22ans BEINGE
BEINGE «Resp. BE»
pourquoi une réponse aussi courte de la part d'un fournisseur de capteur? la question me semblait claire et intéressante. L'avis d'un professionnel serait intéressante surtout en ce qui concerne le câblage du blindage (problème d'équipotentialité) et du type de câble (paire avec écran). La classification de la zone d'installation serait importante à connaître; alors blindage, nombre de brin, câble armé ????
BEINGE «Resp. BE»
bonjour, pourquoi coté armoire +tôt que du coté capteur? les règles de l'art préconise votre montage mais avez vous une réponse quant à ces règles?
