Anti marche à sec en zone EX
10 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/anti-marche-a-sec-en-zone-ex https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
il y a 22 ans
Inscrit depuis 22ans papagayo
papagayo «Resp. maintenance»
Bonjour, Je suis à la recherche de solutions etconstructeur de controleur de débit pour des anti marche à sec de pompes. Les liquides véhiculées peuvent êtres des acides ou des solvants. Merci
il y a 22 ans
Bonjour, J' ai pour ma part l' expérience des détecteurs de débit (flowswitch), de marque FCI c'est simple à régler existe pour zone EX. Pour les liquides agressifs à voir . A+
il y a 22 ans
Bonjour, **************************************************************************** Moi je connais la Ste IFM Electronic et aussi PEPPERL & FUCHS Les deux sont des techno débitmètre thermique. **************************************************************************** Mais je pense qu'il y a mieux et plus fiable, c'est la mesure de puissance. Voir chez AB pompes. C'est du matèriel du type DLM20 EL-FI. EL FI c'est la marque du produit. En plus il n'y a pas d'installation sur la tuyauterie, c'est que dans le local technique. Christophe
il y a 22 ans
Inscrit depuis 23ans Killroy
Killroy «Chargé de projets»
Bonjour, La solution lames vibrantes fonctionne aussi très bie pour un coût relativement faible. Il existe des revêtement PTFE et autres à voir suivant les fluides, et il n'y a pas de problèmes pour trouver de versions Ex.
il y a 22 ans
Inscrit depuis 22ans jpm123
jpm123 «Chargé d'affaires»
Bonjour, ma question sur ce genre de matèriel est de savoir si on est capable sur des pompes centrifuges de faire la différence entre marche à très faible débit et marche sans produit. Sur nos sites, nous disposons de la mesure de puissance et de la mesure d'intensité. Nous n'avons pas encore su exploiter ces données dans ce sens. cordialement Jean-Pierre
il y a 22 ans
Inscrit depuis 23ans mrp92
mrp92 «Resp. instrumentation»
Bonjour, J'ai l'expérience des sondes calorimétriques EEXia qui fonctionnent bien pour la fonction anti-marche à sec des pompes (chute de débit ou débit nul). Elles peuvent être pertubées par le passage de bulles d'air en grosse quantité. Elles sont souvent en inox 316 Ti, donc compatibilité avec le produit à vérifier. Coridalement
il y a 22 ans
Inscrit depuis 23ans Etienne
Etienne «Technicien BE»
Bonjour, Pour aller dans le sens de Christophe : relais wattmétriques EMI 491 ou 492. J'en ai installé plusieurs sur différents produits, toujours achetés à PCB (Pompes Chimiques Brahic), qui les préconnise nottament en protection ATEX complémentaire sur les pompes centrifuges. Réglage délicat, mais fonctionnent ensuite très bien. Note : Mesure la puissance (et non l'intensité), détecte aussi bien la marche à sec que le blocage. Attention : la mesure d'intensité seule sur une pompe centrifuge ne fonctionne pas du tout!
il y a 22 ans
lepioufle «Chargé d'affaires»
bonjour, pour éviter d'avoir à installer du matériel en zone ATEX, le payer plus cher et faire des travaux supplémentaires, je vous conseille les modules DLM20 de chez EL-FI (AB Pompes)... ce sont de simples petits modules basés sur le calcul de la puissance délivrée par rapport au fonctionnement normal de votre installation. vous avez juste à fixer les seuils de surcharge ou de souscharge pour bloquer l'alimentation et couper vos installations en cas de cavitation ou prise en masse par exemple. L'intérêt est que ces modules sont installés directement en local électrique et qu'ils ne sont pas très chers ! cordialement. ;-)
il y a 22 ans
Inscrit depuis 23ans ESTHER
Bonjour Certaines de nos pompes centrifuge sont équipées de variateur avec une entrée 4 - 20 mA. Cette entrée est le niveau dans un ballon au dessus de la pompe. En fonction du débit ce ballon ce rempli plus ou moins vite. Avec des vitesses mini, maxi sur la pompe et une régulation de niveau cela marche bien. Salutations
Inscrit depuis 22ans ysboub
ysboub «Directeur de site»
Bonjour, Peut être une solution est de mettre dans un petit coiffret EExd ATEX, un detecteur de charge fonctionnant sur COS PHI, U et I, ppour détecter un sous charge. J avais testé ce produit qui donnait entière satisafction. Y SINZOT ATEX SYSTEM
