acceptation de fuite sur vanne à boule
16 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/acceptation-de-fuite-sur-vanne-a-boule https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 20ans sebou
sebou «Resp. BE»
[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] bonjour , Est-il possible de trouver un tableau comprenant les fuites admissible sur vannes a boule , papillon suivant les DN et pression de service ? Je remets des vannes en etat et cela me permettrait de savoir si je les remets en stock ou si je les rebute . Merci par avance SEBBOU
Bonjour SEBBOU, Il existe de nombreuses normes définissant les fuites admissibles (à l'eau ou à l'air) au niveau du siège sur les vannes : Vannes de réglage : ANSI/FCI 70-2 (anciennement B 16, 104) Vannes de sectionnement : API 598, BS 6755, NF E 29311, ISO 5208, EN 12266-1… Ces normes peuvent être commandées à l'AFNOR. Personnellement, j'ai souvent utilisé (et vu utiliser) les "niveaux d'étanchéité" retirés de la norme ANSI/FCI 70-2 : Classe 1 = pas d'étanchéité requise Classe 2 = étanchéité relative : fuite ? 0,5 % du débit (dans les mêmes conditions de pression différentielle) Classe 3 = étanchéité relative : fuite ? 0,1 % du débit Classe 4 = bonne étanchéité : fuite ? 0,01 % du débit Classe 5 ? étanchéité à l'eau : fuite = un "certain nombre" de gouttes* Classe 6 ? étanchéité à l'air : fuite = un "certain nombre" de bulles* * je suis en mesure de vous communiquer ces valeurs (fonction du DN et de la pression) si vous le souhaitez Pour résumer : Concernant les vannes de réglage : Tous les "niveaux d'étanchéité" sont acceptables. (le problème consiste à les mettre en adéquations avec les "niveaux d'étanchéité" demandés par l'utilisation) Concernant les vannes de sectionnement : Les taux acceptables correspondront souvent aux classes 4, 5 et 6 ci-dessus. Bon courage…
sebou «Resp. BE»
Bonjour , Merci de votre votre aide . est ce que vous pouvez me faire parvenir tous les renseignements que vous disposer . Je vous laisse mon adresse mail : sebastien.lacoste@tembec.com Merci beaucoup
Je vous retransmets la norme ANSI/FCI 70-2 (2006) sur votre messagerie. Bonne jounée.
Inscrit depuis 23ans Cedric
Effectivement, seules les normes précédemment citée sont en vigueur, on ne peut pas établir de corrélation en fonction du type et du DN, seulement en fonction de leur Cv
Inscrit depuis 23ans Instrum
Bonjour, Juste une petite précision. Le débit de fuite est calculé suivant le débit maxi que passerait la vanne dans les conditions du test de fuite soit avec une DP entre 3 et 4 bar relatif. En clair, ne pas prendre le débit de l'installation pour calculer le débit de fuite. Ceci est vrai pour les deux normes : la FCI 70-2 et la CEI 60 534. Bonne journée
Le débit calculé à pleine ouverture sous une pression différentielle (dans ce cas = perte de charge) de 3,5 bars est le débit maximum théorique qui est effectivement souvent pris en compte pour ces calculs de fuites maximales autorisées. En pratique, dans la majorité des cas, les pertes de charge des vannes à pleine ouverture doivent être bien inférieures à cette valeur sinon gare à la cavitation ou aux ondes de choc !
Et oui, tout à fait, mais la norme calcule le débit de fuite et donc le classement des vannes de régulation (et régulation seulement) avec cette DP de test entre 3 et 4 bar. Ce qui implique que le débit réel de fuite n'est pas calculable car, pour les raisons que vous évoqués, la DP de la vanne est très souvent inférieure à ces valeurs. Bon WE
sebou «Resp. BE»
bonjour , Merci pour ces renseignements , mais c'est difficile de s'y retrouver . Le tableau que vous m'avez envoyé c'est pour un debit d'eau ou d'air ? avez vous d'autres renseignements sur les fuites admissibles sur les vannes ? Merci d'avance SEBBOU
Bonjour, Je pars en déplacement. Je peux, si vous le souhaitez, vous donner d'autres infos par téléphone. Vous pouvez m'appeler au 06 09 91 20 69. Cordialement.
