vérification d"une deltaP
10 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/verification-d-une-deltap https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Je souhaite vérifier la mesure d'une deltaP sur un débimètre à deltaP avec organe déprimogène, et ceci à l'aide d'un manomètre de précision différentiel branché directement sur les purges du transmetteur. Quelqu'un a-t-il déjà eu à traiter ce genre de vérification? Le but est de controler qu'il y a bien une deltaP sur le transmetteur et que donc celui-ci doit indiquer une mesure. merci.
Bonjour, le prix d'un mano différentiel est assez élevé comparé à un transmetteur transmetteur de DP. D'autant que la précision du mano en dessous de celle d'un transmetteur. Si c'est juste un un controle estimatif et selon l'important de la DP qui doit etre mesurée, je serais tenté de prendre 2 mano identiques (sauf très forte DP) et vérifier les 2 valeurs en simultané. Pourquoi voulez vous faire cette vérif ? quel est votre doute ? Cdlt,
Bonjour, il existe aussi des manos differentielles avec une echelle quadratique donc debit. c'est specifique certes, mais bon ca existe, en donnant le Qmax à mesurer et la DP à Qmax les constructeurs peuvent t'en fournir un aux caractéristiques souhaitées ou du moins s'y rapprochant le plus. l'avantage pas de calcul à faire, ton débimètre devra te donner la valeur du mano et vis versa, bon moyen pour une inter-comparaison. Un moyen économique aussi, comme tu semble connaitre la DP max à plein débit, et que tu as déjà ton mano differentiel modifie l'affichage de ton manomètre. Qmax % = K*sqr(DP%) DP%=(Q%)²/100 on raisonne en % donc k=10 cependant, monter tout sur les purges du débimètre ne me semble pas judicieux. Si ton capteur ne rentre dans aucune régulation, et si tout doit rester en place, ne te pénalise pas de la perte de tes deux instruments, deux tés, un pour chaque piquage et deux vannes d'isolement pour le manomètre. http://www.directindustry.fr/prod/nuova-fima/manometre-a-tube-de-bourdon-14044-26776.html A+
En fait, j'ai eu un problème lors d'un dépannage sur un débimètre, et je cherche un moyen simple de vérifier une plaque à orifice, sa deltaP, pour déterminer notamment si celle-ci est adaptée à l'échelle de mon transmetteur, ou si elle n'est pas détériorée. Les manos me semblent effectivement la meilleure solution, mais cela risque de nécessiter plusieurs jeux de manos en fonction de la pression statique du process... Merci pour l'interêt que vous avez porté à mon message, salutations.
Pour vérifier votre capteur de delta p, le plus fiable est d'utiliser un calibrateur de pression dont le prix dépend de la précision requise (druck DPI 610 par exemple 3400 euro environ oublier les manos moyens trop complexe, lecture difficile). Réaliser ensuite un relevé en simulant la pression 5 points compris dans l'échelle du transmetteur 0;50; et 100 % de l'échelle vous donnerons déjà une bonne indication de l'état de votre capteur en vérifiant la sortie de celui-ci(4-20mA suivant le type de transmetteur) Vous pouvez tout simplement vérifier le zéro du transmetteur Points à vérifier pour le fonctionnement d'un débitmètre a plaque a orifice : -pression de service dans la conduite -Déposé de la plaque à orifice (contrôle de l'état, vérification du sens de montage de celle-ci) -piquage du transmetteur air/eau position, bouchage Maintenant si vous ne pouvez pas investirez dans du matériel, vous pouvez toujours faire appel a une entreprise prestataire de service mais la je prêche pour ma paroisse. Si vous avez des questions n'hésitez pas
Inscrit depuis 19ans Didou19
Didou19 «Technico-commercial»
Bonjour, Si votre problème de mano se situe au niveau de la pression statique, vous pouvez opter pour un manomètre de pression différentielle. Certains acceptent 300 à 400 bar de pression statique et une échelle de mesure de deltaP qui peut être faible, qq mbar. En plus vous avez directement la mesure affichée, la lecture facilitée. Si celà peut vous aider ...
Inscrit depuis 18ans Verrier
Pour réalier une mesure différentielle qui porte (vraisemblablement) sur quelques centaines de pascals (quelques mbar), je vous suggère de brancher un manomètre à liquide du type "tube incliné" sur les purges du transmetteur (voir, par exemple, dans la gamme KIMO). Si ma proposition ne vous convient pas, merci de préciser votre problème : le fluide principal est-il un gaz ou un liquide, y a-t-il des séparateurs entre le fluide et le transmetteur, quelle est la Delta-P pour le débit maxi, etc. Cordialement.
merci pour toutes ces informations, le système des vannes avec un Té est judicieux mais je ne peux pas en monter un sur tous mes débimètres, comme je souhaite juste faire une vérif au niveau de la plaque à orifice, et seulement dans certains cas, je pense utiliser un calibrateur electronique. merci beaucoup
Mon but premier et de vérifier si ma plaque à orifice est en bon état, aussi les vérifications que vous décrivez ont déjà été faites, je pense donc utiliser directement en sortie brides derrière les vannes d'isolement process un calibrateur pour mesurer ma deltaP. merci
je ne savais pas que l'on pouvait trouver des manos qui tiennent à une pression statique élevée et permettant une mesure de deltaP assez faible, cependant je vais utiliser un calibrateur. merci
