Transmission de mesure sans fils
12 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/transmission-de-mesure-sans-fils https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 21ans carole
carole «Chargé de projets»
Pour une affaire, je dois automatisé un hall de stockage équipé d'une navette à bande qui deverse le produit sur 10m. Le client souhaite une parfaite égalisation du tas sur toute la longueur et largeur du hall pour optimiser au mieu le volume disponible. Je pense donc monter un capteur de niveau type ultrason embarquée sur la navette mais problême, j'ai le 230 VAC dispo mais de câble instrum...quelqu'un a déjà expérimenté une liaison sans fils type radio ? J'oubliais => produit : calcaire de 0 à 3-4cm et environnement trs poussièreux
Inscrit depuis 19ans stingray
stingray «Resp. maintenance»
Bonjour J'ai utilisé avec succes du materiel Kelatron, sur environ 300 m. Il y avait un convertisseur 4/20 TOR -> modbus et un ensemble modem radio. Je recuperai mes infos (il y avait 2 ana et 4ou 5 TOR) en modbus sur le modem esclave voir leur site, je pense que ça existe toujours cordialement
lepioufle «Chargé d'affaires»
Bonjour, Jay Electronique est un fournisseur normalement capable de répondre à vos besoins. http://www.jay-electronique.fr/ a gauche rubrique "Produits" , choisir ensuite la gamme "Série Ti". J'ai installé et mis en service en TOR chez un client, ca marche nickel mais pas contre je n'ai encore jamais installé en ANA mais il n'y a pas de raison. Je ne sais si je peux laisser directement les coordonnées des commerciaux itinérant/sédentaire. Contactez moi si cela vous intéresse. Bonne fin de journée. Cordialement, JL
Bonsoir "carole", Application classique sur navette mobile couramment utilisée pour déversement de produit (charbon, calcaire, sable, céréales, ordures ménagères, etc…)dans des halls de stockage. Pour la réalisation de la mesure de hauteur de vide (niveau) le capteur idéal pour ce genre d'applications surtout en présence de fortes poussières est l'utilisation d'un capteur radar "Spécial produit en vrac" qui permet d'effectuer une mesure sans contact avec le produit, insensible à la poussière. Pour la transmission du signal 4…20mA cette dernière pouvant être réalisée par une transmission radio "Wireless" donc sans fil. Actuellement certains fabricant de capteur radar "Spécial produit en vrac" peuvent fournir ces derniers avec une, voir plusieurs transmissions du signal de mesure sans fils. Salutations.
Inscrit depuis 20ans DD175
DD175 «Chargé d'affaires»
Il existe une multitude de moyens de transmission: * Radio, * Wifi, * Téléphone, * Infrarouge, * ... Siemens dispose de matériel Wifi sinon des gens comme Perax, Sofrel, ... peuvent fournir les systèmes de communication autres
Inscrit depuis 21ans Cedric
Sinon materiel MOSCAD je coirs aussi Attention à la sécurité avec ce type de liaison, il me semble avoir vu qq articles à ce sujet dans des revues style Mesures
Luc_VEGA Technique «Autre»
Bonjour Carole, j'ai une expérience similaire récente sur une mesure de niveau en bout de sauterelle en cariérre. Nous sommes partis avec un radar Vegapuls 67 pour s'affranchir de la poussiere par rapport à l'utrason. Pour la communication VEGA nous a proposé sa dernière technologie sans fil PLICSRadio. Mise en service et fonctionnement impécable. Notre distance radio est de 320 m approximativement.
Inscrit depuis 15ans shomac
shomac «Technicien instrumentation»
Bonjour Dans la même problématique je cherche à déporter mon capteur de niveau et à transmettre sans fil le signal hart vers la centrale d'acquisition distante d'une centaine de mètres. J'ai esssayé le viator mactek bluetooth qui marche très bien avec un PC sur pactware mais dur d'adapter le bluetooth reçu sur autre chose qu'un PC et pas viable sur la durée (alim du viator par piles). Quelqu'un a-t-il expérimenté une transmission HF du signal numérique sachant que le but est d'avoir la plus faible consommation possible au niveau du capteur ? Le capteur sera alimenté lui et son système de transmission par un arrangement du style batterie + panneau solaire.
Personnellement je n'ai utilisé qu'une seule solution Bluetooth très simple et efficace. Sur une distance de 50m, je transmets un signal analogique de 4-20 mA le tout sous faible consommation. La solution que j'ai mise en place tourne autour de produits Phoenix contact. Pour les liaison longue distance (10 à 100 km), j'ai installé des systèmes radios alimenté par panneaux solaires. La solution mise en place a utilisé les composants de la société Perax. Ces deux produits sont très simple d'installation. Le premier système est même intuitif.
Dans le cas que vous décrivez, vous utilisez j'imagine seulement le signal analogique 4-20. Est -il possible avec le même système radio de transporter le signal HART ?
