Relevés anomalies ATEX dans une usine petro-chimique
14 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/releves-anomalies-atex-dans-une-usine-petro-chimique https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 12ans flams
flams «Electricien»
Bonjour, j'ai eu comme mission de relever les anomalies Atex dans une usine. Ils n'ont jamais fait de suivi sérieux et se retrouvent avec du matériel dépassé et avec des presses étoupes bleu ou noir partout. avec tout cela j'en perd mon latin. fameux défi pour moi qui vient d'une usine ou tout était suivi. la localisation du matériel est dans des "cellules" un réacteur mis dans une pièce fermée derrière un mur de 50cm (la plupart du système utilise l'intrinsèque) Voici quelques cas de figure et questions. Premièrement lorsque j'ai un marquage comme celui ci sur un moteur eex de IIc t4 à quoi correspond le "de" dois je mettre un presse étoupe d ou e? Deuxièmement, ils ont placé des boites de jonction(de marque "rose" typ 06.080806 Prod N°307.847 avec la date du 18-05-91) sans référence cenelec, pour faire la jonction entre un capteur de position inductif et le câble allant en sous station avec une barrière intrisèque. Sur la Boite de Jonction il est marque "for connection of intrinsically safe circuit. lors du placement ils ont mis des raccord pour coppex (avec un écrou et pas le filet du boitier) à la place d'un presse étoupe bleu donc pour moi la jb n'est plus étanche. Question: peut on laisser cela comme ça? le système coppex est il ok pour de l'intrinsèque? la boite est elle bonne sans marquage cenelec? troisièmement, il y a des commutateurs avec ce marquage ex d 3n G5 (dans les normes ou pas?). Il me semblait que l'antidéflagrant était en fonte alors qu'il est en matière eex e. Alors que c'est le même zonage comment se fait il que parfois ils ont mis un commutateur en fonte eex d et parfois eex e en "plastique" avec ce marquage"eex de IIc t6"type ceag GHG 231 0004 R0185. quatrièmement: dans un coffret eex e est ce normal d'avoir un percement sans filletage? Est ce autorisé de faire tenir le presse étoupe avec un écrou? cinquièmement: étant donné que je dois remplacer pas mal de commutateurs marche arrêt en zone 1 ET 2 puis je mettre que des eex e en "plastique" et pourriez vous m'indiquer lequel prendre dans la gamme de chez ceag avec la possibilité de consignation de celui-ci. j'espère que j'ai été assez clair et attend avec impatience vos réactions avisées. merci
flams «Electricien»
Pour le point 3 le marquage ex est dans un rond ce qui correspond aux débuts de l'atex. là ou je suis ils ne l'acceptent plus . la question pour le "de" reste posée... pour la suite pas d'idées?????????
Inscrit depuis 21ans Instrum
Bonjour, Le marquage "de" indique que le matériel a 2 modes de protection. Par exemple vous pouvez avoir le moteur "d" (ADF) et sa boite à bornes "e" (sécurité augmentée). Pour les boites de jonctions "e" il ne doit pas y avoir de modifications notables c à d rien qui augmente la T° ou qui crée une source d'inflammation. Ensuite le mode de protection "e" demande que l'appareil soit IP 54 s'il y a des pièces actives nues (sinon IP44) minimum. Donc attention à votre PE ! Cordialement Patrick
flams «Electricien»
J'ai vu le marquage "eex de" sur des commutateurs de chez ceag en "plastique" je me vois mal mettre des PE en laiton eex d. d'où que veut dire "de"??? merci pour ta réponse patrick je commençais à désespérer.
Bjr Peut être que le boitier est "e" et à l'intérieur la partie contact du commutateur est "d" ? Si c'est le cas un PE "e" est correct. J'ai déjà rencontré des boitiers "e" sur site avec un BP et un AU "d". Le tout vendu par un constructeur. Le marquage est "de" au niveau du (des) modes de protection. J'espère t'avoir renseigné Flams (pas très ATEX ce pseudo !) Patrick
Inscrit depuis 14ans henri
henri «Technicien qualité»
bonsoir concernat les boucles SI la seule demande réglementaire est de faire un calcul de boucle SI, il faut vérifier que le capteur SI (certifié) avec son cable ont des caracteristiques acceptés par la barriere SI. les vendeurs font croire que les composants de boucles SI: boite de jonctions, terminals, presse étoupes, cables doivent être certifiés; c'est du pure marketing concernant le double marquage "de" pour un moteur cela veut dire que le moteur est anti deflagrant "d" et que la boite de raccordement est renforcée "e" pour les boitiers marqués "e" il ne peut y avoir que des borniers (pas d'arc), les composants genre bouton poussoirs (qui font des arcs) sont donc encapsullés dans mini boitiers "d" concernat les presse étoupes, il n' y a pas de relation entre le mode de protection d ou e et le fait que les presse etoupes soient en plastic ou en metal; par contre si vous avez des cables armés vous devez en zone EX mettre les armures à la terre aux deux extremités, la methode utilisé en génerale est des presse etoupes metallique avec cone de masse
Inscrit depuis 20ans Beaufort
1er : Le 'de' est régulièrement utilisé pour les moteurs. Ton câble d'alimentation arrive au moteur et est raccordé dans un boitier 'e', puis la partie active du moteur (avec des arcs électriques) est en 'd'. Tu dois donc avec un PE en 'e' Rappel : 'e' : sécurité augmentée ne provoquant pas d'étincellage / 'd' : déflagrand confinant l'explosion possible à l'intérieur d'une enveloppe. 2ème : Pour les boitiers de jonction, vu que ce n'est que de la sécurité intrinsec ('ia' ou 'ib'), il n'y a aucune obligation auprès des boitiers de jonction, rtu pourrais même avoir des dominos à l'air libre sur ce type de protection ! Par contre, il faut identifier le fait que c'est de l'intrinsec (d'où le bleu communément admis, mais il faut l'identifier en toutes lettres) 3ème : Pour les commutateurs, le marquage n'est pas dans les normes. Par contre, il n'y a pas de matières dite 'e' ou 'd', le 'e' est souvent en plastique (qui doit être conducteur et raccordé à la terre) pour une question de coût et le 'd' est souvent en fonte du fait qu'il doit étouffer une explosion à l'intérieur. 4ème : Le 'e' est la sécurité augmentée qui ne doit pas provoquer d'échauffement, ni étincelle. Le fait d'avoir un trou dans le coffret n'est pas génant. pas contre, le nombre de contact à l'intérieur et l'espacement entre ces contacts doit être respecté. Tu peux tout à fait faire tenir le PE par un écrou standard, du moment que le PE est de type 'e' 5ème : Un commutateur ne peut pas être de type 'e', il provoque des étincelles. Par contre, du 'de' est possible avec un raccordement 'e' et une commutation 'd'
flams «Electricien»
Je vous remercie pour ces réponses je vois déjà plus clair thx
flams «Electricien»
UNE AUTRE PETITE ;-) quelque un peut me dire quelle presse-étoupe mettre là dessus EEx nAC II T5 c est un débimètre et il me semble qu il est allimenté par un câble et qu il a un autre câble. dans ce cas ils ont mis 2 pe bleus et l'aib a fait une remarque le n veut dire qu il a plusieurs types de protections. mais le AC je ne trouve pas merci d'avance
Le principe de protection 'n' est en fait lié à la conception du produit. Le 'nA' est une conception produit empèchant le risque d'étincelle ou d'échauffement. Le 'nC' est une conception empèchant l'atmosphère explosible de rentrer dans le système. Il n'existe pas de 'nAC'. Normalement, le type de PE à utilisé est donnée dans la documentation technique d'installation du produit. Je peux même m'avancer pour dire qu'un PE de type 'e' est suffisant, mais cela est à confirmer pas la notice.
