recherche mesure de niveau eau
11 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/recherche-mesure-de-niveau-eau https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 19ans sebou
sebou «Resp. BE»
[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] Bonjour Je recherche une detection de niveau pour liquides implanté sur la paroi externe (inox ) Est ce que qqun connait un fournisseur . Produit eau temp 60°C Merci de votre aide SEB
Luc_VEGA Technique «Autre»
Est ce une detection non intrusive que vous recherchez ?
sebou «Resp. BE»
qu'est ce que vous appeler detection non intrusive? On a le capteur pas en contact avec le produit
Je reformule ma question : peut on percer la cuve et réaliser un piquage ? Si tel est le cas, vous pouvez vous orienter vers des lames vibrantes type Vegaswing. Si un perçage n'est pas possible, il éxiste dans le commerce des détecteur par ultrason qui se fixe au niveau du point de deétéction souhaité (Spotcheck)
Inscrit depuis 21ans Instrum
Vous pouvez voir aussi du côté de chez Berthold (détecteur à rayon gamma) et du côté de chez Sonotec (www.sonotec.de) qui propose un détecteur à US placé à l'extérieur de la paroi. Bonne journée.
sebou «Resp. BE»
Merci de votre aide a tous
Bonjour, Vous pouvez également utiliser un capteur de niveau capacitif non intrusif mais faut prévoir soit un tuyau non conducteur (PVC) ou prévoir une partie découpée dans la parroi Inox en plastique. Cette techno est attractif au niveau prix mais fonctionne comme un By-pass. Cordialement.
sebou «Resp. BE»
Bonjour , Est il possible d'avoir plus de renseignement .Il nous faut absolument un detecteur non intrusif Cordialemment
Rebonjour, Oui, je peux vous transmettre les infos complémenatire sous forme d'un fichier. Etant donné qu'il est volumineux pouvez-vous me transmettre votre mail ? Cordialement.
Inscrit depuis 19ans Didou19
Didou19 «Technico-commercial»
Pourquoi ne pas mettre un capteur de pression, mais qui se met par le dessus de la cuve et que l'on "descend" jusqu'au bas de la cuve. Celà vous permet d'avoir une mesure de niveau par pression correspondant à la hauteur manométrique. Vous pouvez trouver ce type de matériel chez Klay Instruments, site www.klay.nl, dans leur série Hydrobar. Cordialement.
