recherche d'un débitmètre adapté
12 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/recherche-d-un-debitmetre-adapte https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 17ans nitneuQ
nitneuQ «Etudiant»
Bonjour, Elève en seconde année d’école d’ingénieur, j’effectue mon stage dans un laboratoire de procédés propres du DNRS à Marseille et je dois concevoir une expérience qui requiert l’usage de débitmètre très précis. La difficulté réside dans le fait que mon fluide est relativement visqueux (100mm²/s), que cela concerne des débits très faibles (de l’ordre de 0.1l/min) et qu’il faudrait limiter au maximum les pertes de charges, dernier point délicat enfin : ces débit (sauf si c’est vraiment impossible) doivent être mesurés sur des tuyaux souples Quelqu'un pourrait il me donner quelques adresses ?
Inscrit depuis 19ans kobold
kobold «Technico-commercial»
Bonjour, il existe des débitmètres à roues ovales ou à engrenage qui peuvent commencer à mesurer des produits visqueux à partir de 1 l/h. Pour la perte de charge, cela peut dépendre de votre fluide, mais pour un lubrifiant à 100 mm2/s, on peut obtenir des pertes de charge inférieures à 0.1 bar à 10 l/h, avec une précision de 1% de la mesure. A votre disposition.
nitneuQ «Etudiant»
merci beaucoup, je vais explorer cette piste.
Inscrit depuis 17ans twinlorz
Bonjour , Je serais intéressé pour savoir comment est calculé la précision pour un fluide à 100 mm²/s. Avec une masse volumique de 1k/l cela donne bien 10 000 cP non ? Aucun débitmètre n'est alors étalonné avec une tel viscosité. Quel est le fluide en question ? Est-il possible d'avoir sa masse volumique ? Est-il corrosif ? Ces données sont pour me permettre d'estimer une précision de mesure plausible au débit demandé. Bonne journée.
100 mm2/s = 100 cst = 100 cps si la densité est de 1 Par ailleurs, il est possible d'avoir des débitmètre mesurant jusqu'à 1 000 000 cps, bien sûr sur des échelles réduites et avec des pertes de charge non négligeables.
nitneuQ «Etudiant»
le fluide en question est de l'huile silicone 47 V 100. Il n'est pas corrosif (par contre il ne fait pas forcément bon ménage avec le PVC, ce qui peut être limitant) et sa masse volumique exacte est 965kg par mètre cube.
Merci pour ces infos ... Dans ce cas il est effectivement possible de réaliser la mesure avec un débitmètre à déplacement positif. C'est d'ailleurs la meilleur solution en terme de coût pour ce débit. POur le PVC aucun problème je connais des solutions tout INOX. Je peux vous aider à les définirs au besoin, alors n'hésitez pas ! Bonne journée.
nitneuQ «Etudiant»
Une solution tout INOX me conviendrait bien en effet. Autre aspect limitant : les pertes de charges. A combien peut on les estimer selon vous pour cette viscosité et ce genres de débits? Et, en termes de coûts, pouvez vous me fournir un ordre de grandeur pour une douzaine d'appareils identiques? Enfin, est ce rédibitoire pour ce genre d'équipement si le fluide n'occupe pas toute la section de la conduite? Merci en tous cas de vous intéresser à mon problème. Bonne journée.
Inscrit depuis 17ans neman
neman «Etudiant»
Je suis aussi en 2ème d'école d'ingénieur et en stage à EDF. Ici, il y a un service qui utilise les débitmètres US pour des mesures concernant l'huile. Je pense que ce système peut etre pratique car ton débitmètre n'est pas en contact avec le fluide. Bon courage
Bonjour, Oui c'est vrai qu'un débitmètre US clamp on peut être utilisé (attention aux longueurs droites) mais le prix d'un tel appareil est 4 - 6 x plus élevé qu'un compteur mécanique de type déplacement positif tout inox. nitneuQ : contactez moi par mail SVP pour votre demande afin de finaliser la définition technique du matériel (cliquez sur mon pseudo puis en haut à droite vous aurez la possibilité de me faire parvenir un courriel avec vos coordonnées)... neman : vous travaillez sur la rhodamine aussi ? Un US peut faire l'affaire dans votre cas mais le côut sera la aussi > à celui d'un massique thermique ... Bonne journée.
