Quelle mesure de niveau pour cuves cylindriques couchées d'alcools et solvants ?
20 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/quelle-mesure-de-niveau-pour-cuves-cylindriques-couchees-d-alcools-et-solvants https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 21ans ESTHER
Nous possédons un parc de solvants et alcools, composé de cuves cylindriques couchées (18 ou 35 mcube).
Certaines sont sous le contrôle de la DRIRE (solvant neuf).
Quelle solution pour la mesure de niveau très précise et éventuellement homologuée?
Inscrit depuis 21ans LANGY67
Sur notre site nous avons un stockage de gaz liquéfié sous pression.
Ce stockage s'effectue dans des sphère d'un diamètre de 10 m environs.
Les mesures de niveau installées sont des radars avec tube guide d'onde de technologie "SAAB", ces radars sont donnés pour une précision de +/- 3 mm sur la mesure.
Pour se libèrer de l'imprécision de la retransmission du signal par 4-20 mA, la technologie de retransmission est en numérique (MODBUS).
Cette installation date de 1989, le matériel a du évoluer entre temps. il existe peut-être d'autre fabricant. A noter entre-temps SAAB s'est fait racheter par EMERSON.
Bonjour ESTHER,
Selon les informations fournies (18 et 35 m3), nous supposons que pour ces volumes le diamètre de vos cuves se situe entre 2000 et 3000 mm.
Dans ces conditions, les solutions technologiques les plus fiables et précises pour la mesure de niveau électronique sont :
1) Les capteurs hydrostatiques (montage fond de cuve ou pendulaire). La classe de précision de tels capteurs pouvant atteindre <0,1%. Les principales conditions à respecter pour mettre en œuvre ce principe de mesure sont d’avoir une densité apparente du produit constante (attention à la possible variation de densité en fonction de la T°), et une mise à l’atmosphère de la cuve (sinon prévoir une mesure de pression différentielle).
2) Les capteurs de niveau radar à impulsions guidées à antenne simple ou coaxiale. Ces dernières permettant d’obtenir les meilleures précisions (approx. +/- 3 mm). Ces deux principes de mesure ont aussi l’avantage de pouvoir, grâce à leur faible encombrement mécanique, se monter facilement sur les trous d’hommes souvent encombrés (entrée produit, évents et autres organes…). D’autre part, ils ne sont pas gênés par d’éventuels projections ou jets de produit lors du remplissage.
Qu’entendez-vous par « homologués » ?
Faites-vous référence par ex. à un agrément pour les transactions commerciales ?
Merci pour vos information. Le choix, non pas de radar sortie 4-20 mA mais sortie MODBUS, est-il dut au manque de précision, de la sortie 4-20 mA du radar ou de l'entrée 4-20 mA de votre automate ou armoire de traitement, etc... ?
"Homologués" signifie bien transactions commerciales
Nous avions estimé une précision de 0,3% avec cette technologie, il aurait été dommage de la dégrader par une sortie 4-20 mA, (nous n'avons pas réalisé de calculs, ce choix nous semble relativement évident)
La liaison numérique a plusieurs autres avantages :
- mettre en réseau les appareils (chez nous il y en a 4)
- des afficheurs ont pu être connecté sur le réseau
- ces afficheurs sont équipés d'entrées analogiques qui nous ont permis d'afficher toutes les valeurs que nous voulons,ainsi que des alarmes.
- de plus une liaison numérique est à mon point de vue plus sure
langy67
pouvez-vous me donner d'avantage d'information sur vos afficheurs ?
Cela pourrait être une solution de départ pour équiper mon parc solvant. Quelques radars et un afficheur ???
Les afficheurs en question faisaient partie de la solution complète qu'a livré SAAB. Pour plus d'information, je vous conseille de contacter la société EMERSON, car notre installation a été réalisée il y a 10 ans, et le matériel a évolué depuis ce temps
Avez vous pensé à faire une mesure de poid par pesons ?
Il existe des solutions homologuées commerciales.
si les cuves ne sont pas sous pression ou agitées nous utilisons 2 solutions:
1- radars jaugeurs agréé transactions commerciales couplés avec mesure de temperature et de pression pour la correction de la densité.
2- Capteur pression ou pesons
L'ensemble peut etre geré en zone (a definir le type) pour classification ATEX
le signal sera de type numérique et non analogique pour une meilleur definition
NOTA: Des produits sont agrées DRIRE mais aucun ne peut etre agrée Douane!
Salutations
L.AVEDISSIAN
