Quelle différence entre pressostat et manostat ?
11 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/quelle-difference-entre-pressostat-et-manostat https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 17ans djal666
djal666 «Technicien BE»
Récemment inscrit, je me pose une question à savoir quelle différence il y a t'il entre un pressostat et un manostat ?
Je suis en train de rédiger un CCTP concernant l'installation de capteurs autour d'un groupe de pompage tels que capteur/transmetteur de pression et pressostat. Sur internet je lis par ci par là "pressostat ou manostat" j'en déduis donc que ces 2 appareils ont la même fonction qui est de transmettre un signal TOR (tout ou rien) une fois la valeur "plancher" ou "plafond" (si je puis dire) préréglée atteinte.
Par contre dans un des CCTP que j'ai en exemple je lis ceci:
7.3.14 - Spécification des manostats Ces appareils, à installer à l’amont des capteurs/transmetteurs de pression et des pressostats, permettent l’étalonnage et la purge. Ils sont de type GEORGIN ou équivalent, 3 voies, à membrane inox et ils ont une précision de ± 1% sur l’étendue de la gamme. La plage de réglage est de 0-16 bars.
Je ne sais donc plus quoi penser, pouvez vous m'éclairer sur ce le rôle de ces 2 appareils, s'ils sont différents ?
Merci
Inscrit depuis 20ans POUL
POUL «Chargé d'affaires»
Bonsoir, DJAL666 ; A mon sens, aucune différence entre "pressostat"et "manostat". Pressostat : contacteur de pression, et manostat : contacteur de hauteur manométrique...
Inscrit depuis 18ans sade
sade «Technico-commercial»
il n'existe pas beaucoup de difference entre les deux. de maniere general on dit un manostat un appreil de mesure de pression qui donne la valeur en mm de colonne d'eau et un presostat c'est un appreil numerique avec ou sans affichage digital.il existe de goergin , kimo etc... dans les deux cas on a des sorties tor ou relais.
Inscrit depuis 17ans MacGyver
MacGyver «Resp. travaux neuf»
bonjour, en fait il n'y en a pas, voici une definition: Un pressostat est un dispositif détectant le dépassement d'une valeur prédéterminée, de la pression d'un fluide. L'information rendue peut être électrique, pneumatique, hydraulique, ou mécanique. Ces appareils sont également appelés manostats ou encore manocontacts en transformant une ou plusieurs valeurs de pression déterminées qu'ils subissent en informations électriques ou mécaniques. Ils sont utilisés dans de nombreuses applications de systèmes de contrôle ou de régulation par exemple en provoquant le démarrage d'un compresseur d'air ou d'une pompe si la pression du circuit contrôlé descend au-dessous d'une limite déterminée. Source : WIKIPEDIA cordialement
Bonjour Je suis à la rechercher d'un transmetteur de pression qui puisse à la fois me délivrer un 4/20 mA pour asservir un variateur de pompe et à la fois me délivrer une sortie contact (coupure d'une pompe). Un appareil avec 2 fonction en 1. Application industrie chimique. donc un appareil "industriel" (contrainte de viscosité). Montage sur bride avec membrane Cordialement GIDS
Inscrit depuis 21ans mars44
Bonjour, Voir dans la gamme de produit sur le site : www.baumer.com Cordialement
Oui merci mais je ne vois et connais dans cette gamme que l'appareil avec soit une sortie 4/20 mA, soit un contact SPDT, ou sortie transistor. Je souhaite un appareil avec une sortie 4/20 mA et (une sortie transistor ou SPDT) Cordialement GIDS
Bonjour, Voir les modèles TED5 ou TED 6 Cordialement
Merci cela semble parfait pour mes applications Bien cordialement GIDS
Inscrit depuis 19ans Didou19
Didou19 «Technico-commercial»
Bonjour, Tu peux aussi voir sur le site www.ueonline.com, ils ont un pressostat série one qui peut sortir les 2 signaux 4-20mA et contact sec. Bonne recherche.
