Problème de niveau dans un ballon sous vide
10 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/probleme-de-niveau-dans-un-ballon-sous-vide https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
il y a 10 ans
Inscrit depuis 10ans matrixtn
matrixtn «Resp. instrumentation»
J`ai un problème avec mes transmetteurs de niveau (3 transmetteurs deltaP sur un ballon avec 3 lignes de références):
Process: eau | vapeur
Lorsque la pression de ballon est entre 0 et 3 bar et la temperature 60°C, les 3 transmetteurs indiquent le même niveau. Mais dés que la pression de ballon devient <0 bar et la temperature 90 °C , une deviation apparaît entre les 3 mesures.
Je n`ai pas trouvé une explication de ce phénomène, quelqu'un peut m`aider?
Merci.
il y a 10 ans
Inscrit depuis 20ans ckphx
Pouvez-vous faire un petit schéma de l'installation des 3 capteurs?
Est-ce qu'ils sont tous les 3 identiques?
Montage direct ou via séparateurs avec capillaires?
Si vous êtes dans le premier cas, les 'jambes' sont elles humides ou à l'air.
Dans le second cas, diamètre des brides et longueur des capillaires et point d'implantation des capteurs par rapport aux piquages.
Cordialement,
il y a 10 ans
Inscrit depuis 20ans TNELLIUEF
TNELLIUEF «Enseignant»
Bonjour Matrixtn,
Pouvez vous fournir un schéma de montage de vos transmetteurs de niveau.
Surtout préciser s'ils sont équipés de séparateur?
Salutations.
FEUILLENT Michel
il y a 10 ans
Bonjour, Ci-jointe le schéma de montage
il y a 10 ans
J'ai déjà mis le schéma de montage, la mesure est via séparateur sans capillaire
il y a 10 ans
Inscrit depuis 21ans Instrum
Bonjour Matrixtn,
Vu le schéma tout est identique.
Mais Est-ce que les piquages HP et BP des 3 transmetteurs ont la même longueur ?
Il se pourrait que la différence de T° associée à la baisse de pression favorisent l'apparition de bulles d'air de façon non égale pour chaque montage ...
Ce qui expliquerait les différences de mesure.
Bon courage dans vos recherches.
Patrick
il y a 10 ans
Merci pour la réponse,
Les 3 transmetteurs ont le même presque longueurs (1 mètre près de différence) et ils se trouvent dans le même endroit.
il y a 10 ans
Re-bonjour,
Quand vous précisez 1m de différence, la clef est peut-être là... Vous allez probablement produire de l'eau en plus grande quantité dans une branche par rapport à une autre et la pression qui s'exerce est donc différente.
Pour peu qu'il y ai en plus une pente différente entre les deux voies de mesures HP et PB, le phénomène est amplifié.
Equilibrez l'installation et les mesures devraient se rapprocher les unes des autres...
COrdialement,
il y a 10 ans
Merci pour la réponse, mais avant par la même conception,je n'avais pas des problèmes de mesure lorsque le réservoir se mise sous vide.
il y a 10 ans
Luc_VEGA Technique «Autre»
Pouvez-vous prendre en photo votre Installation?
Peut-être y a t-il quelque chose qui peut nous éclairer pour mieux vous conseiller
Merci
