Mesure du poids de chargement d'un produit
12 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/mesure-du-poids-de-chargement-d-un-produit https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Posté au nom du pseudo "Boletbtn" je cherche un système permettant de connaitre le poids de chargement de produit dans un camion pour transaction commerciale. Etant donné que j'ai déja des bascules dans l'usine mais pas à l'endroit du chargement , je ne peux pas en rajouter une donc je cherche un système sans bascule! merci de m'aider dans cette recherche.
Inscrit depuis 20ans ZOULE
ZOULE «Resp. instrumentation»
Bonjour, il existe des systèmes mais il faudrait savoir la nature du produit( liquide, solide, pulvérulent...) et le mode de chargement ( engin, trémie.....), ainsi que les tolérances de poids en fonction de la transaction (tonnage chagé + ou - tolérence ) Cordialement
Inscrit depuis 21ans boletbtn
boletbtn «Resp. instrumentation»
Bonjour il s'agit de sulfate de zinc (liquide) ph= 2 T°=50°C produit critallisant chargement par pompe vers camion tonnage : 1 camion de 25 T tolérence 100 Kg cordialement
Bonsoir, Je pense qu'il faudrait mettre un débimètre à effet coriolis en ligne. Avec ce type de débitmètre tu peux faire une totalisation de ta charge dans ton camion. Cette technologie est relativement stable et précise. Il ne reste plus qu'a voir la compatibilité des matèriaux avec le sulfate de zinc. Cordialement
Inscrit depuis 21ans Etienne
Etienne «Technicien BE»
Atention à l'agrément transaction commerciale! Je crois que seul Rosemount a un coriolis agréé mais c'est à vérifier.
lepioufle «Chargé d'affaires»
Christophe :"Cette technologie est relativement stable et précise". Tout a fait, nous utilisons ici un débitmètre du meme type pour le transfert de produit d'un wagon vers un réacteur... une fois mis en place... "ca tourne tout seul" ... ;) bon courage JL
Je pense qu'un debitmètre massique est la bonne solution, mais il faut peut etre envisager un tube droit pour éviter les bouchages, par contre , il faut voir pour l'agrément. Sinon, je pense que la société METRA peut fournir des coriolis agréés, ou d'autres solutions. Bon courage !
le tube droit d'accord mais il afut un monotube afin d'eviter au maximum la perturbation liée à l'encrassement. merci et bonsoir
Si le Coriolis n'a pas l'agrément commercial, tu peut très bien remplir via ce coriolis et effectuer un pesage ensuite qui lui aura l'agrément commercial...
Inscrit depuis 21ans EPLB
EPLB «Technico-commercial»
L'agrément transaction commercial pour le coriolis cité par "etienne" dépend de la nature du fluide, la plage de débit et l'installation elle-même. Cette solution transaction commerciale en coriolis est à étudier, tout en gardant à l'esprit qu'un remplissage du camion via un coriolis précis vous permettra d'optimiser ce remplissage (ni plus, ni moins) et de passer ensuite par la "formalité" du pont bascule !
