mesure de volume par ultrasons
11 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/mesure-de-volume-par-ultrasons https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
bonsoir, pouvez vous me dire si l'on peut mesurer un volume avec un radar ultrason. la manip consiste a jaugé un camion ou un wagon citerne et établir un certificat de jaugeage. sinon avez vous d'autres moyens de jaugeage à me soumettre? idéalement serait un système portatif et pouvoir faire des mesures dans des contenants vides ( sans utiliser d'eau) par avance merci pour vos réponses Sam
Inscrit depuis 22ans Christophe
Bonsoir, Oui ça marche mais il faut connaître le profil de la cuve (Soit avec une courbe, soit par le type construction). Sinon il y a aussi des systèmes avec un laser, radar mais il te faut toujours une courbe car on mesure une hauteur. Il reste encore la mesure de poids mais c'est une autre affaire..... Christophe
Inscrit depuis 22ans vega
Bonjour "saissani" Bonjour " christophe" En réponse à ces deux messages, il est effectivement possible de réaliser des mesures de volume dans des camions par capteur radar sans contact, ou par capteur radar à impulsions guidées TDR, certains de ces capteurs en boucle 2 fils 4…20mA peuvent sans problème être alimentés directement par la batterie 24V/CC du camion, dotés également d'origine de diverses courbes de linéarisation permettant de convertir directement la mesure hauteur en mesure proportionnelle au volume dans diverses unités (L, HL, M3 etc…), ces mesures donnant des précisions de l'ordre de +/- 2mm. Votre demande réside également dans la délivrance d'un certificat de jaugeage, dans ce cas là une précision supérieure est normalement nécessaire de l'ordre de +/- 1mm, pour cela il existe bien des mesures radar certifiées pour transactions commerciales, par contre ces derniers sont dans l'ensemble nettement plus volumineux qu'un capteur radar classique, d'où une mise en place sur camion moins évidente. Salutations.
bonsoir, merci pour votre réponse, vous semblez être le seul, avec la personne qui a répondu à ma question, à avoir cerner mon besoin. j'ai sollicité beaucoup de constructeur de radar mais aucun n'a été en mesure de me répondre, peut être que ma demande n'était pas assez précise. je vais, donc reformuler ma demande auprès des constructeurs de radar en espérant cette fois obtenir une solution globale à ma demande car j'envisage de créer une entreprise spécialisée dans le jaugeage de contenant ( camion et wagon citerne, réservoir d'hydrocarbure, cuve de bateau,...) et j'ai besoin de façon urgente d'avoir une solution technique pour pouvoir demarrer au plus tard premier trimestre 2005. encore une fois merci pour votre aide précieuse. cordialement, SAM
Bonsoir et merci pour ta réponse, je vais diriger mes recherches dans ce sens, j'ai également une idée pour connaître le profil de la cuve avec un théodolite laser et un logiciel de modélisation??!!!!! A bientôt Sam
Inscrit depuis 22ans Cedric
Pour etablir la courbe niveau volume, certains constructeur integre un outils dans leur logiciel de programmation de radar. Il permet de dessiner la cuve (differentes formes précises) et de fixer les cotes et il calcule tout seul l'équation niveau f(volume), c'était la cas sur VVO 2.8 de Vega
Inscrit depuis 21ans ZOULE
ZOULE «Resp. instrumentation»
Bonjour, c'est la notion de certificat qui me gène dans ta question, car tu ne fais pas qu'une mesure de niveau,mais aussi un calcul de volume et les incertitudes sur le résultat final sont élevées au cube. Les organismes tels que Douanes ou DRIRE préfèreront sûrement un jaugeage hydraulique par compteur volumétrique. Tout dépend de la précision souhaitée ( ou légale ) Cordialement
Inscrit depuis 22ans ESTHER
Bonjour Nous avons le même besoin et nous allons le résoudre par la mesure précise du volume des cuves remplies par le camion, sous réserve de validation par la DRIRE. N'oubliez pas que si le produit est dangereux votre appareils devra être électriquement parlant en sécurité: ATEX, électricité statique, etc....... Tout constructeur de cuve à la modélisation hauteur/volume. Salutations
Inscrit depuis 12ans Ecclesiaste
Ecclesiaste «Chargé de projets»
j'ai le meme probleme que toi . As tu pu trouver une solution?
Inscrit depuis 17ans twinlorz
Bonjour Ecclisiaste, SVP peux-tu détailler ton problème car tu poste à la sutie d'une affaire de 2004 .... beaucoup de chose ont évoluées depuis ..... Cdlt Twinlorz
