mesure de pression différentielle par membrane affleurante
12 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/mesure-de-pression-differentielle-par-membrane-affleurante https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 19ans UnAncien
Bonjour, Connaissez vous des fournisseurs proposant une mesure deltaP 0-50mbar, par membrane affleurant ?
Luc_VEGA Technique «Autre»
Que veux tu faire comme mesure ? Une différentielle par rapport à l'atmosphère ou par rapport à une surpression. Mesure par rapport à l'atmosphère : tu peux prendre un transmetteur relatif avec membrane affleurante. Mesure par rapport à une surpression : tu peux prendre un DP muni de séparateurs qui te permet d'avoir un montage affleurant pour chaque prise de mesure. Les constructeurs sont nombreux. Outre les promoteurs du forum, Yoko et Vega, tu peux trouver Fox, Fuji, Jumo...
Inscrit depuis 20ans LucDelpharmReims
UnAncien, As-tu des impératifs sur les instruments (encombrement, zone EX....). Tu peux aller voir chez les constructeurs classic, Endress, Rosemount, yoko... Pour les capteurs a menbranne affleurante, il faut bien faire attention pour les futur intervention métrologique ou maintenance car engénéral ce sont de capteur vissés et pour le démonter il faut déconnecter les cables électriques (perte de temps, consignation électrique....) nous avons fait monter des prise rapide au niveau des cable ce qui nous permets de les déconnecter sans consignation et sans déconnecter les fils.
Merci pour vos réponses, j'ai contacté un des fournisseurs, il est capable de fournir ce type de mesure mais préconise une membrane de 3pouces, du fait de la faible deltaP. Pour nous il serait plus intéressant de le faire avec une membrane de diamètre inférieur. Je poursuis mes recherches.
Bonjour UnAncien, pourrait tu donner plus d'élements sur ton application. équipement à instrumenter : Pression différentielle : Pression totale: température: fluide:
Inscrit depuis 21ans Instrum
[Edit by="Instrum"][/Edit] Bonjour, En cherchant chez EMP, il y a un transmetteur qui semble répondre à votre besoin. Il s'agit d'un transmetteur de la série 4500 qui est une base de 3051 (le + connu) avec une membrane affleurante et désigné comme "Hygienic Pressure Transmitter". Donc voir si les matériaux de membrane conviennent. Pour l'échelle de 50 mbar, la "Range 1 GP" débute à 40 mBar. Site : http://www.emersonprocess.com/rosemount/lifesciences/pop8.html En espérant que cela fera l'affaire ! Bonne journée.
Inscrit depuis 21ans Cedric
En erme de membrane affelurante et sur petit DN, Foxboro ont une bonen expérience. Et oui regardez bien la précision, car généralement plus la pression est faible plus il faut un diamètre important pour être précis.
Inscrit depuis 20ans Beaufort
Nous avons plusieurs fournisseurs de transmetteurs de pression qui peuvent peut-être répondre à votre besoin. Druck, Yokogawa ou Kulite Nous en avons d'autre, mais je ne suis pas certains qu'ils aient ce type de matériel. Par contre, Yokogawa a un transmetteur différentiel 0-100 mbar avec une très bonne précision qui pourrait convenir.
Inscrit depuis 18ans msart
msart «Resp. achats»
je me trompe peut être mais dans mon jargon d'acheteur, membrane afleurante pourrait correspondre à un transmetteur de pression relative ou differentielle installé avec un separateur à raccordement par bride avec ou sans capillaire. Touts les fournisseurs d'instrum. connaissent ce type de produit 1199 chez Emerson par exemple Cdlt
le séparateur est bien le 1199 chez emerson
