Mesure de niveau sur silo de céréales
17 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/mesure-de-niveau-sur-silo-de-cereales https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 21ans carole
carole «Chargé de projets»
[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] Pour une affaire à l'export, je suis à la recherche de capteurs de mesure de niveau pour des silos de céréales (maïs, blé dur, blé tendre) de 40m de haut. Environnement poussièreux - agrément ATEX D. Quelles solutions techniques sont envisageables ? . Les mêmes solutions sont-elles utilisables sur de la farine ?
Inscrit depuis 21ans instrumtous
instrumtous «Technicien instrumentation»
Il existe des detecteurs de niveau à palles "ROTOBINE" utilisé depuis des années sur notre site pour détecter des niveaux sur des silos de poudres CONTROLEUR DE NIVEAU "KAX" (1-8411) 240VAC EEX d 4 AUBES ACIER INOX MARQUE MONITOR
Inscrit depuis 21ans JPEG
JPEG «Directeur de site»
POUR MESURER SUR 40m de hauteur, les technologies Ultrasonique, hyperfréquence et TDR sont envisageables en fonctin de l'application. J'ai obtenu d'excellents résultats avec la technologie ultrasonique avec un matériel spécifique et monté dans des conditions de mesure précises (orientation, emplacement....). L'agrément Atex D est compatible avec ces technologies
Inscrit depuis 21ans TILC
TILC «Technicien instrumentation»
Pour des mesures de niveau en milieu poussiereux, il existe des capteurs à onde radar. -Les dernières générations de chez véga, le VEGAFLEX 61, a fait ces preuves dans notre usine et demande peut d'entretient, je dirais même qu'il ne pert pas sa valeur lorsqu'il est colmaté.De plus il a un software très facile d'utilisation. -Nous avons essayer dernièrement le radar filoguidé de chez endress+hauser qui est aussi efficace et qui peut s'installer avec une liaison GSM. cette liaison permet au constructeur de le paramétrer à distance, ce qui libère un peut de temps au technicien. Cependant, le software est moins convivial. -Il y a aussi un radar à antenne de chez SIEMENS, le LR 400. Ce radar n'a pas fait ces preuves car il colmatait(Notre produit est certainement plus colmatant que de la céréale ou de la farine) Tous ces radars sont au normes ATEX et peuvent fonctionner autant sur de la céréale que sur de la farine.
Inscrit depuis 21ans jphm
jphm «Automaticien»
Bonsoir, Plusieurs solutions sont envisageable. Toutes ayant leur inconvénient (et avantages). En premier le RADAR Ensuite la mesure par Ultrason Mais attention au taux de poussière qui pourrait perturber la justesse de la mesure. Il existe aussi des mesure de niveau par câble ce qui permet de s'affranchir de l'ambiance "poussière" mais donne une information en discontinu. Je vous conseille fortement d'avoir un ciel d'azote sur ces silos, ce qui vous éviterait de les classer en catégorie 21 (zone 0) et vous permettrait peut-être d'avoir un choix de matériel plus important. En espérant avoie répondu à votre attente. Sinon, n'hésitez pas à me questionner. Sincèrement JP
Inscrit depuis 21ans ysboub
ysboub «Directeur de site»
Bonjour, Petite correction , zone 21 = zone 1 poussières . Merci de vos précisions. Y. SINZOT
Inscrit depuis 20ans firesword
firesword «Automaticien»
Bonjour, je voudrais savoir si les capteurs radar ou ultrason permettent de conclure sur le volume (éventuellement poids) des céréales (blé dur et/ou tendre) stocké dans un silo (30 m de long, diamétre 10m et à fond conique (vidange gravitaire)) et ceci en tenant compte de la forme du talu qui se forme au moment de remplissage et au moment du vidange (surface non horizontale)!!! merci
Bonsoir, Dans le cas d'une mesure sur des produits en vrac formant des talutages au remplissage et à la vidange à l'aide de capteurs ultrasons ou radar, il n'est pas possible d'obtenir une mesure précise en volume ou en poids, cette dernière sera d'autant plus fausse que l'angle de talutage soit important. Les mesures de niveau par ultrasons, radar ou TDR ne pouvant intégrer la forme du talutage, à ce jour uniquement le pesage permet d'obtenir une mesure précise quelque soit la forme du talutage. Salutations et bonne soirée.
Inscrit depuis 20ans POUL
POUL «Chargé d'affaires»
Bonjour, firesword ; Dans une vie antérieure, j'ai été amené à développer, dans le cadre de la désinsectisation des céréales en entrée ou sortie de silo, un système d'asservissement original (et breveté d'ailleurs) d'asservissement du débit d'insecticide pulvérisé en pied d'élévateur au débit instantanné de celui-ci. une petite adaptation de ce système (pas onéreux et facile à mettre en place) vous permettrait de faire une totalisation du vrac entrant et sortant en continu... Si vous êtes intéressé, contactez-moi par le biais du forum. Bien sûr (et ceci à l'intention du MODERATOR aussi) dans un but nilucratif ni commercial.:-)
Inscrit depuis 21ans Cedric
Je testerais bien les nouvelles générations de radar très haute sensiblité de chez Vega au Endress, qui sont sensées très bien réagir sur des applis solides ou pulvérulent. Les contacter car je n'ai plus le modèles précis en tête.
