mesure de niveau d'un liquide avec alarme niveau bas
14 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/mesure-de-niveau-d-un-liquide-avec-alarme-niveau-bas https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 18ans mahermkd
mahermkd «Autre»
[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] Bonjour, Dans le cadre de stage d'ingenieurs, nous sommes appeles à realiser une tache durant ce stage. le projet consiste à detecter le niveau de deux produits differents (isocyanate et poloyol)contenus dans deux bariles de diametre de 58cm et de longueur de 87cm. une alarme doit se declencher lorsque le niveau est tres bas. je compte utiliser un microcontroleur pour traiter les informations et declencher l'alarme sachant que j'ai le choix entre un capteur tout ou rien et un capteur continu(ds le cas ou le capteur est tout ou rien je dois indiquer les niveaux intermediere,bas et tres bas) Quels capteurs dois je choisir et lister moi le constructeur si c est possible ? et merci pour le conseil
Est qu' une mesure de densité avec changement de phase du liquide pourrait convenir Les produits sont t' ils séparés?
mahermkd «Autre»
oui les produits sont separes, ils se trouvent dans deux bariles differents donc chacun doit avoir son propre systeme de mesure. apres elimination le choix doit etre fait entre un flotteur, capteur de pression, sonde capacitive ou un radar selon le prix et la contrainte dimensionelle(on doit introduire le systeme par une ouverture de diametre 3 ou 4cm max)
Inscrit depuis 19ans Didou19
Didou19 «Technico-commercial»
Bonjour, En mesure de niveau par le dessus ou flotteur, vous pouvez contacter K-Tek qui a une gamme complète en mesure de niveau (flotteur, radar, onde guidée, laser ....). Leur site est www.ktekcorp.com Pour les capteurs de pression, différents produits existent et vous pouvez contacter Vega, Endress & Hauser, Klay Instruments, Fujy, ... Salutations
Un site pourrait t' aiguiller dans tes choix voir les Fiches Ateliers de la niveaumètrie sur le site de VEGA
Bonjour "mahermkd", Bonjour "GIDS", Le message d'origine de "mahermkd" stipulait "une détection de niveau très bas, cette dernière pourrait être réalisée par exemple à l'aide d'un détecteur à lames vibrantes en version pendulaire à tube. Si on opte pour une mesure analogique de niveau avec seuil, cette dernière pourrait être réalisée à l'aide d'un capteur radar à impulsions guidées "TDR" en raccord ¾", ou par un capteur radar sans contact avec le produit en raccord 1"1/2. Salutations.
lepioufle «Chargé d'affaires»
en fonction de la conductivité/résistivité de vos liquides il est également possible de mettre en place des détecteurs avec possibilité de détecter plusieurs seuils de niveaux (bas et très bas par exemple). par exemple, Endress+Hauser propose ce type de matériel, le "Liquipoint T FTW 31/32" et meme Vega aussi (gamme VEGAKON ) cordialement, JL
Tiens nous au courant de la solution pour laquelle tu optes et n' oublies pas de nous tenir imformer des difficultés que tu rencontres Cordialement Gids
Inscrit depuis 21ans Cedric
Si le liquide est conducteur, utilser une sonde de détection conductive avec plusieurs tiges pour els différents niveau à détecter. L'encombrement est relativement faible, du matériel de ce genre est trouvable chez Endress
Il est vrai qu'en proposant cette solution, je n'avais pas indiqué les 2 avantages majeurs de cette solution, à savoir : - la possibilité d'avoir plusieurs longueurs de tiges pour différents niveaux de détections sur le meme équipement, ce qui pourrait correspondre à vos détections basse et très basse par exemple - le faible encombrement et les possibilités de raccords multiples qui en font un équipement facile à connecter/déconnecter, donc pratique d'utilisation dans le cas présent sur vos barils Bon courage et tenez nous au courant Cordialement, JL
