Mesure de débit saumure saturée de NaCl
11 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/mesure-de-debit-saumure-saturee-de-nacl https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 20ans christianlemy
christianlemy «Resp. maintenance»
Je cherche une solution de type de débitmètre pour mesurer un débit de brouet de sel dont les caractéristiques sont : T° 145°C, fluide très abrasif, DN 150, Débit par gravitation. Nous utilisons actuellement un débitmètre électromagnétique qui se détériore assez rapidement (manchette teflon) suite à l'érosion mécanique et à la température. Vos suggestions ??
Inscrit depuis 21ans Instrum
Bonjour, Une mesure par ultrasons à effet Doppler avec montage externe fonctionnerait mais il faut comparer l'exactitude attendue avec celle de l'instrument (qui est souvent donné dans le meilleur des cas !). A ce propos, voir les longueurs droites nécessaires et bien connaître l'épaisseur de la conduite. Cordialement, Patrick / Instrum
Inscrit depuis 20ans POUL
POUL «Chargé d'affaires»
Si l'érosion est le seul soucis rencontré sur cette application, vous pouvez envisager un débitmètre électromagnétique avec revêtement céramique et électrodes platine.
Inscrit depuis 21ans Cedric
Attention sur les appli avec saumures il se forme souvent une croute au niveau de la conduite. Au niveau abrasivité un DEM avec revetement type ceramique (voir Krohne) peut convenir, mais va pauser problème à cause du dépot. Je verrais plutot un massique tube droit Endress tube titane, à voir.
Inscrit depuis 21ans Yokogawa
Yokogawa «Resp. Produits»
Bonjour, Pour prévenir les risques de dépôt au niveau des électrodes, il existe, sur le marché, des DEM à électrodes démontables et indication du niveau de colmatage. Cette technique permet d’être informé du niveau "encrassement" de la tuyauterie et de nettoyer les électrodes, sans avoir à démonter tout l'appareil, avant de perdre totalement le signal. Cette solution reste moins coûteuse qu’un massique. Bonne fin d’après midi.
Bonjour ; Concernant le dépôt, il existe aussi des DEM avec nettoyage électrochimique des électrodes in-situ
Inscrit depuis 21ans boris
boris «Resp. instrumentation»
Je pense qu'il ne faut pas sortir de l'électromagnétique, surtout après les excellentes suggestions des fournisseurs. S'il y a abrasion, il n'y aura pas dépôt (merci M. de la Palice), sauf si l'on change les conditions de vitesse, et il ne faut pas traiter tous les pb à la fois Bon courage
Pourriez-vous me fournir les références de cet appareil ?
Il s'agit du MAGFLO MAG 1100 avec nettoyage électrochimique des électrodes de chez Siemens Process Instruments. Pour les appareils à électrodes démontables, se rapprocher de Krohne.
Bonsoir, Je pense que le débitmètre massique est plus cher (X3), mais il ne faut pas négliger les coûts de maintenance et d'arrêt de production pour le nettoyage des électrodes. Je pense aussi que le tube droit (Titane) est + chère que le tube en U et que le tube en U fonctionne aussi bien (Inox 316L). Je voudrai aussi savoir si un débitmètre vortex ne ferait pas aussi bien l'affaire?.... Cordialement
