Mesure d'humidité sur du coke, granulométrie 40 à 120 mm
11 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/mesure-d-humidite-sur-du-coke-granulometrie-40-a-120-mm https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 21ans JPSERTOR
JPSERTOR «Resp. maintenance»
[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] Je suis à la recherche d'une mesure d'humidité sur du coke dont la granulométrie varie de 40 à 120mm
Bonjour JPSERTOR, Je présume que vous cherchez à faire une mesure d’humidité en continu ? Dans le cas contraire, il y a la technique labo de dessiccation + pesée (Sartorius, Kern, Mettler Toledo,…). Sinon pour ce qui est du suivi continu de l’humidité de solides en ligne, nous avons plusieurs pistes à vous suggérer : La mesure par flux neutronique (Berthold), micro-ondes (Tews elektronik, Berthold), fluorescence rayon X (Thermo Electron Corporation, Rutter Instrumentation), diélectrique (tripette&Renaud, Sensortech), spectroscopie PIR (Getspec, Sensortech). Bien entendu, cette énumération n’est pas exhaustive… Y a-t-il parmi les membres Instrumexpert, des retours d’expérience sur ces différentes techniques de mesure ?
Inscrit depuis 21ans jlbo
jlbo «Technicien instrumentation»
En papeterie nous utilisons parfois la réflexion d'infrarouges ( valeurs faibles inférieures à 10 % ). Je sais que c'est également utilisé en agroalimentaire.
Inscrit depuis 21ans Antem
Antem «Directeur technique»
Compte tenu de la granulométrie du "coke", toute mesure sans contact est vouée à l'échec car elle va d'abord caractériser la géométrie des granulats et dépencdre de la densité et de la température. Je pense aux micro-ondes, mais cela est surement vrai pour d'autres techniques. Le prélèvement et la pesée après dessication reste la référence mais ce n'est pas compatible avec une mesure en continu. Bon courage, Gil Cottard ANTEM
Je ne pense pas que la granulomètrie influence car on utilise le rapport entre deux longueurs d'onde.
Malheureusement si. La réponse aux micro-ondes dépend de la géométrie, de la densité, de la température, de la teneur en eau, de la quantité de sel, etc... Si on tasse les granulats on change la réponse que ce soit en transmission ou en réflexion. C'est l'expérience que j'ai réalisé avec du café en poudre par exemple. Et pourtant les grains sont très fins. Avec des graines d'orge ou de céréales, c'est le même problème. Bien sûr, avec des rayonnements ionisants type X ou gamma, c'est surtout la densité des matériaux traversés qui compte, donc le volume d'air entre granulats n'intervient pas. En IR, je pense que la forme intervient beaucoup car c'est obligatoirement une mesure en réflexion, donc sans pénétration dans le matériau dès qu'il dépasse quelques 1/10 mm. Cordialement, Gil Cottard ANTEM
Bonjour Monsieur Cottard, je viens de lire votre réponse qui m'intéresse beaucoup car je fais des recherches pour mesurer le profile d’humidité dans du carton ondulé d'une épaisseur d'environ 2 mm. Je pensais m'orienter vers une technologie infrarouge mais le carton ondulé est composé de deux feuilles de papier planes qui entoure une feuille de papier ondulée. D'après vous est il plus recommandé de s'orienter vers une technologie micro-onde? Merci. Cordialement, Nicolas Bergerault.
Bonjour Mr Bergerault, En effet, l'infrarouge ne doit pas être satisfaisant pour du carton ondulé car trop épais, vous ne "verriez" que l'humidité de surface et encore. A moins que les technos aient fait de gros progrès récemment, je ne vois que les techniques microondes pour mesurer cela. Par contre, je ne sais pas si il existe des produits standards pour le carton ondulé. Essayez peut-être de chercher avec SCANPRO comme mot clé. Sinon, il y a toujours possibilité de développer un capteur spécifique pour le carton, sans contact et de préférence en transmission, la seule mesure qui assure qu'on mesure bien toute l'épaisseur du produit. Il faut cependant bien spécifier la gamme d'humidité à mesurer car il est TRES difficile de mesurer de 0 à 100% d'humidité. Cordialement, Gil Cottard
la "Scanpro" comme l'infrarouge par réflexion ne donne que l'humidité de surface. L'infra-rouge par transmission est théoriquement OK mais dans le cas de l'ondulé il faudrait une forte puissance.
Inscrit depuis 21ans gerard68
Je travaille dans une cartonnerie (carton plat) et nous mesurons l'humidité avec des jauges microondes sans contact de marque Scanpro. Ce sont des jauges à transmission Modèle DS20. Les 2 principaux fournisseurs de scanners (Honeywell et ABB) utilisent la même jauge et n'ont pas fait de développement spécifique de capteur. L'infrarouge n'est pas assez puissant au delà de 500 g/m2 et est très sensible au taux de charges (matières minérales présentes dans la feuille de carton).
