Masse conventionnelle et masse réelle
25 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/masse-conventionnelle-et-masse-reelle https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 13ans clicderat
clicderat «Enseignant»
Bonjour, J'ai une question un peu bête. Une balance mesure une masse conventionnelle. En chimie, on a besoin de connaître des masses réelles et non conventionnelles très précisément. Comment font les chimistes pour connaître la masse réelle et non la masse conventionnelle avec leur balance ? Merci d'avance pour votre réponse.
Inscrit depuis 19ans dlouvel
Ils appliquent une correction (dite correction de poussée d'Archimède) à la valeur de masse affichée par la balance.
Pour appliquer la correction de la poussée d'Archimède, il faut connaître la masse volumique du produit que l'on pèse. Or cela est inconnu.
[Edit by="dlouvel"][/Edit] [Edit by="dlouvel"][/Edit] La détermination de la masse volumique d'un corps solide peut se faire de la façon suivante: La masse volumique d’un solide est déterminée à l’aide d’un liquide de masse volumique r0 connue (les liquides auxiliaires les plus souvent employés sont l’eau distillée et l’éthanol). Le solide est d’abord pesé dans l’air puis dans le liquide auxiliaire. La masse volumique est calculée à partir des résultats de ces deux pesées ainsi : r = (A/(A-B)) x (r0 - rair) + rair r Masse volumique de l’échantillon A Masse de l’échantillon dans l’air B Masse de l’échantillon dans le liquide auxiliaire r0 Masse volumique du liquide auxiliaire rair Masse volumique de l’air (0,0012 g/cm³) Le fichier joint donne des détails sur la méthode ainsi que le calcul d'incertitude associé.
Super ! Merci beaucoup. Le détail avec l'incertitude est vraiment interessant.
Inscrit depuis 14ans metrologielegal
bonjours, j'ai de questions a poser : 1- qcm incertitudes pour les laboratoires d'etalonnage masse/balance 2- exercices corrige sur les incertitudes pour les laboratoires d'etalonnage masse/balance 3- quelle est les procedure a suivre pour l'etalonnage des masses/balances? 4- comment fair la tracabilite des mesure? merci.
[Edit by="dlouvel"][/Edit] vous trouverez la réponse à ces questions dans les forums de ce site.
BONJOUR AIDEZ MOI POUR TROUVER LES REPONSE? MERCI
il y a 11 ans
Bonjour j'ai besoins de classer les meilleures possibilités d’étalonnages que le laboratoire peut théoriquement fournir 1- étalons de refernce nous avons de 1mg jusqu’à 2kg, classe E2 étalons de travial nous avons de 1mg jusqu’à 2kg, classe E2 2- étalons de refernce nous avons: 5kg, 10kg, 20kg,500kg LES EQUIPEMENTS SONT comparateur Pmax d Nombre de chiffre après la virgule 1 5300g 0,01g 2 2 1050g 0,1mg 4 3 100g 0,01mg 5 200g 0,1mg 4 4 52000 0,1g 2 5 6000 2g 2 comment attribuée chaque masse aux comparateurs associées suivant la R111 (portée d’accréditation) et comment assure la fusabilite (choix des masses par rapport des comparateurs merci d'avanc
il y a 11 ans
Multiplier par 3 la résolution de ces balances et cela donnera une idée de la plus petite incertitude d'étalonnage que vous pouvez atteindre. Multipler encore par 3 et cela vous donnera une idée de la plus petite EMT que vous pouvez atteindre. Comparer cette plus petite EMT avec celle du poids étalonné.
