lame vibrante : mesure ou détection de niveau ?
13 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/lame-vibrante-mesure-ou-detection-de-niveau https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 19ans julius
julius «Etudiant»
[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] une lame vibrante c de la mesure ou de la detection de niveau, je decouvre aujourdui cette technologie pouvez vous m'expliquer le principe??
Les lames vibrantes sont des détecteurs de niveau pour liquides. Un peu à l’image d’un diapason, les lames sont mises en vibration avec un cristal piézoélectrique. Au contact d’un liquide avec les lames, la fréquence s’amortit. L’électronique intégrée dans le capteur reconnaît cette variation et déclenche un signal de commutation. Ce détecteur à l’avantage d’être assez universel car il convient aux liquides à partir d’une densité de 0,5 jusqu’à des viscosités de 10 000 mm²/s. Les facteurs tels que pression, température, mousse, bulles et même la viscosité n’ont aucune influence sur la précision de commutation. Des plages de températures de –50 à +250°C et de pressions de –1 à 64 bar sont disponibles. Il existe même des versions en matériaux spéciaux pour tenue aux liquides agressifs (hastelloy, revêtement ECTFE ou émail) Le standard actuel de ces détecteurs est des lames de 40 mm ce qui permet d’effectuer une détection dans des tuyauteries de petit diamètre jusqu’à DN 25. Le très faible encombrement des lames, ainsi que les raccords standards 1" et ¾" gaz ou NPT, brides à partir de DN25, raccords alimentaires (conique, tri-clamp, union, varivent,…) en font un appareil adapté à tout type de process. Il constitue une parfaite alternative au détecteurs mécaniques type flotteur dans de nombreux cas d’application (niveau min/max, protection marche à vide de pompe, détection présence produit, ...) et notamment dans les cas où ces derniers ne sont pas très fiables du fait de colmatages, turbulences ou formation de mousse.
julius «Etudiant»
finalement on constate une variation de frequence kan il y a du liquide ou pas?
Inscrit depuis 19ans chrisv
chrisv «Technico-commercial»
Oui, comme l'explique très bien Vega, la lame vibre à une fréquence donnée (en général, on prend la fréquence de résonance) à vide. Lorsque la lame est en contact avec quelque liquide que se soit, la fréquence de vibration intrinsèque de la lame est atténuée, déclenchant par la même via l'électronique de gestion, la commutation.
Inscrit depuis 21ans Cedric
ce matériele st également utilisable sur des poudre et peu se présenter sous la forme de barreau et non fourche, ce qui peut présenter un intéret vis a vis du colmatage dans certains cas. Sinon certains constructeurs sont capables en détectant de faible varitaion de fréquence de ne pas tenir compte d'un encrassement des fourches ou de fourche rongée par le produit. cette technique reste un must pour la détection, basique, mais hyper fiable (agréé SIL2 chez certains) et pas CHERRR
julius «Etudiant»
ok merci , c mieux qu'un niveau a contact??
et bien en sortie vous récupérez également un contact (si heors zone ATEX), je ne sais pas ce que vous appeler niveau à contact ?
julius «Etudiant»
un petit flotteur qui est a 1 ou 0 selon presence de fluide ou pas , je suis en zone atex si il n'y a pas de contact qu'est ce qui ya?
le petit flotteur dont vous parlez peut etre intéressant, voir chez mobrey qui fournit ce type de produit atex.
oubli... pour la lame vibrante en zone atex souvent on sort un signal numérique (une fréquence signaux carrés) qui est récupéré par un ampli en local déporté hors zone atex, qui convertira ce signal en sortie sur contact inverseur
