exemple de calcul de boucle SI
10 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/exemple-de-calcul-de-boucle-si https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 21ans infos
infos «Resp. instrumentation»
J'aimerais bien voir un exemple réel de calcul de boucle SI.
Merci.
Inscrit depuis 22ans Cedric
C'est a dire, que souhaiez cous ? vérifier la conformité de l'association entre un capteur son cabl et la barriere qui l'alimente ?
Exact. Aussi déterminer la longueur maximale autorisée du câble. Merci.
Inscrit depuis 21ans pev22
pev22 «Resp. instrumentation»
La norme NF EN60079-25 (Systèmes de sécurité intrinsèque) traite de ce sujet et un exemple réel est donné à l'intérieur. Ces études sont généralement simples mais parfois assez complexes. A bientôt
Inscrit depuis 22ans boris
boris «Resp. instrumentation»
Bonjour, Voici en fichier joint une feuille Excel qui t'aidera peut-être. Attention, j'ai déprotégé les cellules calculées
Bonjour, Sur le principe et la forme OK, par contre la façon dont vous calculez les longeurs max est "bizarre"... J'ai l'habitude de calculer la longeur max en faisant (Co-Ci)/(capa linéique du cable), or vous introduisez un facteur 3 parce que votre liaison est en 3 portions, c'est trompeur si on en oublie un morceau... Sinon le calcul est le meme que chez nous, ça me rassure !
Inscrit depuis 21ans cdojat
cdojat «Technicien instrumentation»
Merci pour cet exemple de calcul de boucle SI, mais j'aimerais savoir quel est le rapport L/R maximum permissible? Ou peut-on le trouver? Dans la norme EN 50020? Merci de me répondre sous peu. Cordialement
Inscrit depuis 22ans Instrum
Bonjour, Dans la 50020, chapitre 6-3 Détermination du maximum du rapport de el'inductance à la résistance externes (Lo/Ro) pour des sources de puissance limitées par résistance. La formule suivante tient compte du coef de sécurité de 1,5 sur le courant et ne doit pas être utilisée lorsque Ci aux bornes de sortie de la source dépasse 1% de Co. Lo/Ro = ( 8eRi + (64e²Ri² - 72Uo²eLi)1/2) / 4,5 (U²) H/Ohm e = énergie minimale d'inflammation dans l'éclateur (en J) et a pour valeur: 525 µJ : Groupe I 320 µJ : IIA 160 µJ : IIB 40 µJ : IIC Ri : résistance mini de sortie de la source de puissance en ohms U tension maxi en circuit ouvert (V) Li inductance maxi source en H Si Li =0 Lo/Ro = 32 e R / (9 U²) Lorsqu'un coef de sécurité de 1 est prescrit, Lo/Ro est multiplié par 2,25 Tout ceci est "dixit" la norme. Bon courage ...!
Inscrit depuis 12ans Eras_VC
Eras_VC «Resp. BE»
Je sais que le message est un peu vieux, mais je me permet de poser une question à quoi compare t'on le rapport Lo/Ro. Merci d'avance
