Etalonnage balance UWE NJW-300
10 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/etalonnage-balance-uwe-njw-300 https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
il y a 6 ans
Inscrit depuis 7ans Xavier0
Xavier0 «Autre»
Bonjour à tous,
Nous sommes actullement en train de revoir notre système d'étalonnage de nos balances de laboratoire et de production au sein de notre entreprise.
Les vérifications journalières et hebdomadaires de nos balances n'étant plus faites depuis quelques années (un prestataire vient néanmoins une fois par an pour la vérification annuelle de nos balances et de nos masses étalons), je cherche toutes les infos disponibles pour les remettre en place.
J'ai, cependant, un souci pour une de nos (vieille) balance. C'est une balance UWE Modèle NJW-300 (Max = 300g ; d = 0.01g). Je n'arrive pas à retrouver le constructeur sur internet pour lui demander plus d'infos... Ils ont peut-être été racheté...
Je poste donc ce message pour savoir s'il y avait quelqu'un sur ce forum qui puisse m'aider. J'aimerai savoir quelles sont les masses étalons à utiliser pour faire nos vérifications journalières et hebdomadaires sur cette balance. J'ai déjà fait quelques recherches sur le sujet mais la métrologie n'étant pas ma spécialité, je m'emmêle les pinceaux.
Si quelqu'un à quelconques infos, je suis prenneur.
Je vous remercie d'avance pour votre aide,
A bientot,
Xavier.
il y a 6 ans
Inscrit depuis 18ans dlouvel
Que voulez-vous savoir sur cette balance ?
Le fabricant est à Taïwan.
Concernat le choix des poids pour le contrôle, prenez votre temps et regardez les autres forums de ce site pour découvrir les propositions faites sur ce sujet.
il y a 6 ans
Xavier0 «Autre»
Merci beaucoup pour vos précisions !
Je voulais juste savoir quelles étaient les masses étalons à utiliser pour cette balance, s'il y en avait des prédéfinis par exemple. Mais je viens de voir dans un autre post que cela dépend aussi de la plus petite et de la plus grande prise d'essai faites sur cette balance.
Dois-je me référer à cela pour faire les contrôles de nos balances ?
Sachant qu'une prise d'essai de 1g (donc pas de PE min ni de PE max) est effectuée lors de nos essais en laboratoire pour chacunes de nos analyses, dois-je faire le contrôle de cette balance avec une seule masse étalon de 1g ou dois-je quand même prévoir une ou deux masses étalons supplémentaires pour effectuer le contrôle ?
il y a 6 ans
Si vous ne pesez qu'aux alentours de 1 g, tester la balance avec un poids de 1 g.
Bien évidemment, une pesée faite dans une zone de pesée différente (ex : 200 g) ne sera pas qualifiée.
N'oubliez pas de tester votre balance avec le récipient qui sert à contenir la prise d'essai d'environ 1 g. De cette façon, le test correspondra au mode de pesage courant.
il y a 6 ans
Inscrit depuis 7ans arland
arland «Consultant»
est ce possible que je trouve la procédure complète d’étalonnage d'une balance?
il y a 6 ans
Essai d'excentration : Cet essai suit les principes proposés par le COFRAC.
Valeur de la charge : La charge est proche du tiers de la portée maximale de l’instrument.
Points d'application de la charge : Le récepteur de charge est décomposé en quatre parties égales. La charge est appliquée au centre du plateau puis au centre des quatre zones définies. La répartition des charges sur les différentes parties du récepteur de l’instrument est conservée lors de chaque application. L’affichage de l’instrument est mis à zéro au début de l'essai.
Conditions de relevé des mesures : La répartition des charges sur les différentes parties du plateau de la balance est conservée lors de chaque application. À chaque charge, les mesures ont lieu dans une courte période de temps et sans interruption. La durée respective d'application d'une même charge est sensiblement identique.
Valeurs à relever : On relève à chaque point de charge les valeurs lues, accompagnées d'un schéma du plateau de la balance montrant les emplacements où la charge a été ­placée.
Calcul de l'erreur : L'erreur correspond à la différence entre l’indication de l’instrument pour la charge déposée au centre et l’indication de l’instrument pour la charge excentrée. La différence ne doit pas être supérieure à la tolérance de la balance pour la charge déposée sur le plateau.
il y a 6 ans
Essai de justesse – linéarité – erreur d'indication
Moyens d'essais : Les valeurs nominales des poids-étalons sont choisies de manière à permettre le relevé de mesures réparties sur au moins la plage d'utilisation.
Points d'applications de la charge : La même répartition des charges sur le plateau de la balance est conservée lors de chaque application, afin de ne pas engendrer une erreur d'excentration.
Conditions de relevé des mesures : L'essai est réalisé en charges croissantes. Les durées des phases de chargement sont sensiblement identiques.
Démarrage des mesures : La balance est tarée uniquement au début de l'essai.
Valeurs à relever : On relève à chaque charge les valeurs lues, après stabilisation de la balance.
Calcul de l'erreur : L'erreur est la différence entre la valeur indiquée par la balance et la valeur vraie du poids-étalon indiquée dans le certificat d'étalonnage du poids-étalon. L'erreur ne doit pas être supérieure à la tolérance de la balance pour chaque charge déposée sur le plateau.
Remarque : L'erreur de justesse ainsi déterminée permet, dans certains cas, une correction systématique des résultats. L'erreur de justesse (supérieure à la tolérance) peut être supprimée par un réglage/ajustage de la balance.
il y a 6 ans
Essai de répétabilité
Moyens d'essais : Les valeurs nominales des poids-étalons sont choisies de manière à réaliser l'essai au moins à la portée d'utilisation.
Conditions de relevé des mesures : La même répartition des charges sur le récepteur est conservée lors de chaque application, afin de ne pas engendrer d'erreur d'excentration. À chaque charge, la répétition des mesures a lieu dans une courte période de temps et sans interruption. La durée respective d'application d'une même charge est sensiblement identique.
Démarrage des mesures : La balance est tarée au début de l'essai. Entre chaque dépôt de la charge, la balance peut être remise à zéro si nécessaire.
Valeurs à relever : On relève à chaque charge (3,6) les valeurs lues, après stabilisation de la balance. On corrigera les valeurs de mesure de la dérive du zéro, si elle existe. Chaque mesure est reportée sur un ticket de pesée.
Calcul de l'écart : L'écart entre les résultats obtenus au cours des pesées de la charge, ne doit pas être supérieur à la valeur absolue de la tolérance de la balance, à la charge déposée sur le plateau.
Remarques : L'essai de répétabilité, effectué en premier lieu, sert, essentiellement à déterminer un niveau de qualité des indications de la balance et à juger a priori de la suite à donner aux essais. L'essai de répétabilité, effectué à la portée d'utilisation, permet de ne pas alourdir la procédure de vérification.
il y a 6 ans
Lecture du guide COFRAC LAB GTA 95 :
Détermination de la répétabilité : La répétabilité est déterminée en réalisant au moins 5 pesées successives en au moins un point significatif dicté par l'utilisation de l'instrument de pesage, ou à défaut à la moitié de l’étendue de mesure utilisée. Dans le cas spécifique où le chargement de l'instrument est dangereux ou présente des difficultés techniques rédhibitoires, l'organisme peut se limiter à 3 pesées successives en au moins un point significatif dicté par l'utilisation de l'instrument de pesage, ou à défaut à la moitié de l’étendue de mesure utilisée.
Il conviendra pour les Instruments de Pesage à Fonctionnement Non Automatiques ayant plusieurs valeurs d’échelons de déterminer la répétabilité pour chaque valeur d’échelon réel.
