Détecteurs de flammes : UV / IR ?
16 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/detecteurs-de-flammes-uv-ir https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
lepioufle «Chargé d'affaires»
Bonjour, dans un de mes projets, je dois prévoir l'installation de détecteur de flammes en différents endroits stratégiques. Ne connaissant pas les technologies, je souhaiterai savoir quelles sont les interets / inconvenients des technologies UV et/ou IR pour ces types de détecteur. Je sais bien sur que UV et IR correspondent respectivement à Ultra Violet et Infra Rouge mais technologiquement parlant je voulais savoir ce qui est mesuré par le biais de ces rayonnements. Merci d'avance ;) Cordialement, JL
Est ce pour un systéme incendie ou une détection de flame de bruleurs?
il s'agit d'un système de détection d'incendie, à proximité d'un stockeur de méthanol.
Inscrit depuis 21ans GMAU
GMAU «Technicien instrumentation»
BUT : détecter et valider l'apparition d'une flamme en comparant les emissions UV et la mesure du rayonnement IR au travers de deux détecteurs distincts. INTERET de l'UV/IR: augmenter la "fiabilité" de la détection s'affranchir des emissions IR spécifiques à l'installation : Moteur, process,soleil... s'affranchir de parasitage UV : soudure à l'arc, éclairage... INCONVENIENT: ce principe reste basé sur des principes optique (transmission des rayonnements sur les détecteurs) donc pb d'encrassement, de condensations, de ruissellement des eaux de pluie sur l'objectif qui perturbent la détection. Les interets sont bien expliqués par les constructeurs les inconvénients moins Cordialement
Inscrit depuis 21ans djedje
djedje «Resp. instrumentation»
Sur certains sites pétrochimique un vinyl est placé tout au tour de l'équipement à surveiller (essentiellement des bacs de stokage) le vynil ainsi monter est raccordé sur un presostat ,le tout est mis à une pression de service (pression du réseau d'air) .En cas d'inflammation le vinyl fond et donc le presostat déclenche la ou les sécurités adéquates. c'est une autre méthode de surveillance.
Inscrit depuis 21ans tarchr
Il faut aller jeter un oeuil sur le site de Cerberus. Cette sociéte est trés spécialisée dans la détection incendie. Je pense que ton appliquation a une solution chez eux. A voir aussi le scanner IR de chez Raytek. TARANGET C
GMAU >> Merci pour toutes ces précisions..... pour ce qui est de l'inconvénient, je peux peut etre le mettre sous protection (capot ou coffret ouvert) pour limiter les encrassements et humidité non ??? ;-D djedje >> Tout a fait, j'en ai un sur une autre installation, nous l'appellons simplement "gaine thermofusible". On y maintien une pression d'azote (zone inflammable et explosive donc forcément) ... si la pression chute, la gaine est considérée hors d'état, détection d'incendie... Mais dans mon cas, ils veulent des détecteurs UV/IR.... le client est roi... d'un autre coté, la zone à couvrir étant assez grande, il faudrait long de vynil car il faudrait quadriller la zone... mais l'idée est bonne. Merci. tarchr >> Cerberus et Raytek donc ... je vais voir ca de ce pas... merci @ tous :D
Inscrit depuis 20ans PAT38
PAT38 «Technico-commercial»
bonjour, peu etre un peu tard mais il existe des capteurs de type UV2IR mais egalment triple IR. ils sont adaptés pour la surveillance de stockage.
non il n'est pas encore trop tard.... j'avais beaucoup anticipé sur ce projet, je vais passer a la phase d'étude de détail d'ici peu... pouvez vous me parlez de vos double et triples IR ? un contact ? une société en particulier ? Ne connaissant pas ces matériels, je suis assez curieux. Quels sont les avantages des ces matériels par rapport à un "simple UVIR" ???
Inscrit depuis 21ans Cedric
A mon avis vouspouvez également contacter Sincra (fireye), nous utilisons leur matériel en terme de détection et nous en sommes très satisfaits. PAr contre je ne sais pas s'ils commercialisent les produits cités plus haut.
