Dérive sonde étalon
10 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/derive-sonde-etalon https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Dérive sonde étalon
il y a 9 ans
Inscrit depuis 10ans LeMétrologue
LeMétrologue «Autre»
Bonjour à tous,
je souhaiterai évaluer l'incertitude due à la dérive de ma sonde étalon, j'ai à ma disposition 3 certificats d'étalonnage COFRAC, avec les corrections et incertitudes d'étalonnage.
Je ne sais pas trop par quel bout prendre le problème, dois-je prendre la correction maximale et la correction minimale et les retrancher ? ou dois-je plutôt travailler sur les incertitudes d'étalonnage.
merci de vos retour d'expérience
Bien à vous
il y a 9 ans
Inscrit depuis 13ans moslimo
moslimo «Autre»
c'est simple mon amis, je vous donne une solution simple:
1/vous prenez les trois certificat devant vous
2/vous ouvriez une feuille excel devant vous
3/ Vous mettez dons une première colonne les points d'étalonnage (espérant qu'ils soient identiques pour les trois certificats c-a-d les même points de température)
4/ dans la deuxième colonne vous mettez les corrections de 1er certificat
5/dans la troisième colonne vous mettez les corrections de 2eme certificats
6/ dans la quatrième colonne vous mettez la différence entre les deux corrections
7/ vous faite exactement la même chose entre le 2eme et 3eme certificat
8/ cette différence entre les corrections donne la dérive pour chaque point d'étalonnage
9/pour l'incertitude vous prenez cette différence (erreur de dérive) et vous la diviser sur 2racine3 (loi rectangulaire)
10/ce calcul vous pouvez le faire pour chaque point d'étalonnage ou bien vous prenez la plus grande dérive et vous l'appliquez pour tous les autres point d'étalonnage
il y a 9 ans
Merci Moslimo,
j'étais parti pour faire ce calcul, en fait, si j'ai 3 certificats , disons  2011 2013 et 2015, je fais
delta(2013-2011) et delta(2015-2013) ce qui correspond à votre 4eme colonne
mais la dérive sur 3 ans je l'obtiens comment ?
il y a 9 ans
moslimo «Autre»
envoie moi vos trois certificats à l'adresse: djebra.hocine@yahoo.fr  et je vais te faire un calcul sur Excel
il y a 9 ans
moslimo «Autre»
la dérive sera la plus grande valeur trouvée, car votre dérive ça concerne que l'année dans laquelle vous  travaillez , mais pour optimiser la plus grande dérive (ce mettre dans le cas le plus défavorable) on prend la plus grande entre (deux-deux ans)
il y a 9 ans
voici les infos :
2011 2013 2013-2011
2015 2015-2013 -75 0,21 0,08 -0,13 -0,31 -0,39 -20 0,15 -0,02 -0,17 -0,47 -0,45 0 0,12 -0,06 -0,18 -0,5 -0,44 20 0,1 -0,1 -0,2 -0,5 -0,4 40 0,08 -0,11 -0,19 -0,57 -0,46 70 0,05 -0,17 -0,22 -0,59 -0,42
il y a 9 ans
moslimo «Autre»
mon amis  j'ai rien compris;
car pour calculer les dérives il faut avoir les données complètes comme suite:
Exemple:
2011:
température étalon         chaîne à étalonner                 erreur /correction      incertitudes
-20,02°C                                 -19,3°C                            0,72°C                +/- 0,2°C
0,01°C                                       0,2°C                            0,19°C                  +/- 0,1°C
100,023°C                               100,13°C                         +,107°C                 +/- 0,1°C
et ceci pour les autres années
c'est pour ça que je t'ai demandé les certificats ou les tableaux des certificats c'est tous
il y a 9 ans
désolé , un bug lors de la retranscription des informations
il y a 9 ans
Inscrit depuis 9ans alouatt29
alouatt29 «Technicien maintenance»
bonjour ,vega a t'il des instruments propre a elle pour l’étalonnage des thermomètres et des sondes ou même des transmetteurs .?
il y a 8 ans
Inscrit depuis 9ans LAM
LAM «Autre»
Bonjour
merci infiniment pour vous, grâce à vos explications j'ai bien compris comment calculer l'incertitude composer de dérive...
est ce que vous pouvez m'expliquer comment je peut réaliser une suivi de dérive/pérennité dans le temps?
Merci d'avance.
