demande d'aide concernant le débimétre à venturi
11 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/demande-d-aide-concernant-le-debimetre-a-venturi https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
il y a 8 ans
AUTORAMZI «Automaticien»
salut tout le monde;
on a un débitmètre à venturi(indicateur locale) installé au niveau la décharge pompe anti-incendie maison peut pas  lire le débit à cause l'instabilité d'aiguille de l'indicateur pendant le fonctionnement de la pompe (l'aiguille bascule de min vers max ).
1- je veux savoir à quel distance on doit installer ce type de débitmètre pour avoir une lecture du débit stable dans le cas ou on a un coude de 90°
2-esqu'il y a des normes d'installation des débimetres
il y a 8 ans
Bonjour Autoramzi
1) un venturi doit être installé en respectant des longueurs droites amont et aval qui dépendent de l'accessoire de tuyauterie, typiquement 10D amont / 5D aval, selon les normes ISO 5167, ASME MFC-3M
2) si les longueurs droites ne sont pas respectées, la précision sera mauvaise
3) si le débit oscille aussi fort c'est que le débit est pulsé, typique des pompes alternatives; respecter les longueurs droites amont, aval n'y fera rien. Le venturi est inapproprié comme toute mesure de débit instantané; il faudrait, selon l'application, penser à un cumul de débit divisé par un intervalle de temps pour donner un débit moyen.
cordialement
Pascal Flanquart
il y a 8 ans
bonjour Flanquart  et merci pour votre aide es-que tu peux me clarifier les points suivants:
1-esque tu peux me donner le document ISO puiusque j'ai fait la recherche mais j'ai pas eu
2-j 'ai pas compris comment calculé le débit si mon débimétre oscille de min vers le max et instable
merci d'avance
il y a 8 ans
Bonjour Autoramzi,
1) le document ISO 5167 est une norme, que j'ai achetée sur internet; je ne peux pas vous l'envoyer car c'est interdit (copyright).
2) il faut déterminer la masse M ou le volume V qui passe pendant l'intervalle de temps delta t; le débit moyen est V divisé par delta t.
cordialement
Pascal Flanquart
il y a 8 ans
bonjour Flanquart ;
on veut faire un test de performance des pompes anti-incendie dont on a une tuyauterie spécial pour faire le test  et ce débitmètre et installé sur cette tuyauterie   .
1-comment peut on mesuré le volume (masse)
2-on parlons sur la norme :
le débitmètre est installé juste après un coude de90 ° sur distance de 2m 10cm voire le schéma ci-joint d’après la norme ISO normalement l'écoulement est stable mais ce n'est pas le cas ,dés que le démarrage du pompe l’aiguille du débitmètre balance
il y a 8 ans
bonjour Autoramzi,
1) la suggestion de calculer la masse ou le volume impliquait de passer du venturi à un compteur
2) le respect ou pas des longueurs droites sur un organe déprimogène, venturi ou autre, impacte la précision et pas la stabilité
3) les pompes à incendie sont en général du type centrifuge et je pense que l'instabilité de lecture est due au mauvais positionnement des prises d'impulsion: sur un venturi, la prise amont doit être sur la partie amont du venturi et la prise aval à la gorge (voir flèches sur schéma joint), les deux  au milieu du segment considéré
NB: les dimensions sur ce schéma sont prises au hasard.
cordialement
Pascal Flanquart
il y a 8 ans
Merci pascal ,
Dans notre debimetre comme indiqué dans la foto précédente on peut voir les piquage sont à des distance différente par rapport la photo dans votre message, es que c est correcte?
Pour les débitmètre on respecte la longueur droite afin d avoir une circulation laminaire dans le débit?
Puisque dans notre cas quand on démarre la pompe j ai mis mon doigt dans un picage j 'ai sentie il y a une chose qui suce peut être des poches d air
il y a 8 ans
bonjour Autoramzi,
Pourriez-vous m'envoyer la photo de votre venturi, postée le 5 mars, SVP ?
cordialement
Pascal.Flanquart649@orange.fr
il y a 8 ans
Autoramzi,
Merci pour les photos envoyées sur mon adresse perso.
Cet appareil de mesure de débit n'est pas couvert par les normes, c'est un appareil calibré avec des prises d'impulsion spécifiques à respecter. D'après votre remarque sur le vide sur l'un des piquages, je pense que cet appareil est installé en point haut, d'où le vide et donc instabilité de la mesure due à l'entrée d'air ambiant. Cet appareil a-t-il déjà fonctionné correctement tel qu'il est installé maintenant ? si oui, essayez de réduire le débit par restriction en aval de la mesure.
cordialement
Pascal Flanquart
il y a 8 ans
Bonjour Autoramzi,
Pour expliquer le vide sur les piquages, il se peut qu'il y ait aussi une restriction (vanne partiellement fermée par exemple) en amont du venturi.
cordialement
Pascal Flanquart
