Contacteur de niveau pour fût plastique
11 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/contacteur-de-niveau-pour-fut-plastique https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Message posté pour le compte du pseudo "vieillefosse" Bonjour, Je recherche un contacteur de niveau à positionner verticalement sur un fût de 200 à 250 litres (plastique) La hauteur du fût est d'environ 90 cm (1 cm=2,5 l) L'idéal serait une tige avec flotteur guidée à l'extérieur dans un tube creux sur une réglette. Je cherche à mesurer des litres. Merci.
Inscrit depuis 21ans Cedric
Vous désirez une mesure linéaire ou juste un seuil pour mini et maxi ?
Inscrit depuis 20ans alerteo
alerteo «Autre»
il esiste des petites sondes ultrason qui vous donneront une précision à 10% Tank alert disponibles chez brossette par exemple.
Inscrit depuis 18ans VIEILLEFOSSE
VIEILLEFOSSE «Technico-commercial»
Bonjour, Je recherche une mesure linéaire. Idéalement, déjà graduée en litres, sinon, je rajouterai une graduation manuellement. Mon but est de mesurer régulièrement la consommation du liquide qui est dosé par pompe doseuse. Il s'agit de réaliser des suivis de consommation du liquide. Merci.
Inscrit depuis 20ans JChristophe
JChristophe «Autre»
Bonjour, Cette mesure doit être facilement "déplaçable" non ? Sera-t-il monté en zone ATEX ?
En fait, je cherche un système très simple (non atex) qui se visse sur l'un des 2 bouchons du fût. Une tige avec un flotteur coulisse dans une gaine qui reste à l'extérieur au-dessus du fût. Selon le niveau de liquide dans le fût, le flotteur baisse et la tige donne le niveau. Le système doit être facilement démontable pour passer à une autre fût. Voir schéma joint.
JChristophe «Autre»
Le Jaugeur de niveau KROHNE n'est pas adaptable car il est difficilement déplaçable.
Inscrit depuis 19ans Didou19
Didou19 «Technico-commercial»
Bonjour, Vous pouvez contacter K'Tek, spécialiste du niveau et representé par Binder Engineering en France. 01 46 12 04 46. Ils doivent bien avoir une solution, ils font tous les types de niveau, du flotteur au laser. Salutations.
Inscrit depuis 21ans gerard68
Je vois 2 solutions simples: 1) Une mesure de niveau par pression hydrostatique. Il s'agit d'une sonde avec membrane fixée au bout d'une cable souple. L'amplificateur délivrant un signal 4-20mA étant déporté. Avec un montage adapté, il n'y aurait qu'à plonger la sonde dans le fût lors de son changement. 2) Un radar filoguidé (tige rigide d'environ 6mm de diamètre avec l'amplificateur au bout de la tige. VEGA ou Endress Hauser ont ces technologies à leur catalogue. Celà permet aussi de s'affranchir des blocages de flotteur
