Conductivité des solutions sodiques
14 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/conductivite-des-solutions-sodiques https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 19ans stingray
stingray «Resp. maintenance»
Bonjour à tous Je recherche la courbe conductivite en fonction de la concentration de la soude dans l'eau, la concentration en soude allant de 0,1 à 10 g/l, à diverses températures varaint de 50 à 100°C merci d'avance stg
Inscrit depuis 19ans chrisv
chrisv «Technico-commercial»
Bonjour, pour déterminer la concentration de votre soude, nous utilisons un autre système de mesure que la conductivité (une mesure de la vitesse du son, en fonction de la température), car la mesure de cette dernière est très sensible aux variations de température. Si cela vous intéresse, je peux vous donner quelques renseignements par email sur cette technique. Sinon, il faut vous rapprocher des sociétés qui distribuent ce type de matériel. Bonne continuation
bonjour merci de l'info. Je connais la technioue des velocimètres mais elle est mal adaptée à mon cas : trop de risque d'encrassement. cordialement stg
Bonjour, il ne s'agit pas de velocimètres, mais de sonomètres. Dans ce cas présent, il n'y a aucun risque d'encrassement, puisque aucune pièce en mouvement sur le capteur. Le principe simplifié (je ne suis pas un spécialiste !!!!) est que l'on suit la vitesse du son et la température avec précision et que l'on compare les données à une sorte d'abaque qui est présente dans l'électronique. Pour avoir plus de renseignements, vous pouvez vous rapprochez de la société ANAEL, basée dans le Loiret (45). Bon courage pour la suite de votre recherche.
Inscrit depuis 21ans Cedric
si le but final c'est la concentration, les débitmètre à effet coriolis marchenttrès bien
un sonometre mesure la pression acoustique d'ou on déduit l'intensité d'un son en dB, avec des filtres psophometriques type A ou B ou C, sans trop rentrer dans les détails. Le celerimètre mesure une vitesse (célérité), dans notre cas celle du son, en compensant bien sur la température. Cette vitesse depend alors de la concentration. Le coriolis marche bien aussi, mais aucune de ces 2 mesure n'est assez sensibel et/ou reproductible pour faire la mesure que je cherche. merci quand meme à tous
Bonsoir, Je suis désolé, mais la mesure de la propagation de la vitesse du son via l'appareil Sensotech (voir chez ANAEL) est annoncé avec une précision de +/- 0,1 m/s et +/- 0,1°C, ce qui, d'après le constructeur, conduit à des mesures tout à fait reproductibles avec 0,1% de précision. Des tests réalisés chez nous avec cet appareil, sur une autre matrice, je vous l'accorde, nous a donné d'excellents résultats en reproductibilité. Cordialement
Bonjour Comment le constructeur verifie ses précisions? j'en ai connu qui annonçaient des débitmetres magnétiques plus précis que le plus précis des bancs d'etalonnage europeens.... En plus je redoute un encrassement rapide des fenetres cdlt
[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] Bonjour, je suppose que la question des fenètres s'adresse à mon message précédent. Et bien, l'avantage du sonomètre Sensotech chez Anael est que justement il n'y a pas de fenètre, donc pas de risque d'encrassement !!! En fait, le capteur possède un "entrefer" en forme de "U" entre lequel la vitesse du son est mesurée, en même temps que la température. cdlt.
Ne pas oublier tout de meme que les précisions sont données pour un environnement labo et non industriel, on peut parfois avoir des surprises notamment avec des solutions contenant différents produits et non mono produit comme lors d'essais en labo
