Cherche méthode de mesure du niveau de liquide dans une éprouvette
13 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/cherche-methode-de-mesure-du-niveau-de-liquide-dans-une-eprouvette https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Message posté pour le compte du pseudo "vallinb": Bonjour je suis à la recherche d'un procédé de mesure du débit en temps réel d'un condensat issu de produit pétrolier. Le système actuel est basé sur l'évolution du niveau contenu dans une éprouvette 100ml de 25cm de hauteur et de 26mm de diamétre interne. Cette mesure s'effectue par le repèrage du ménisque par fourche optique accompagné d'un asservissement de cette dernière par un moteur pas à pas. L'objectif est le remplacement de ce système mécanique par un système statique plus fiable. Deux pistes: - reprise de la mesure de niveau par un système statique. - mesure directe du débit sachant que le débit moyen est de 4 à 5ml/min (volume de 100ml et 20 à 25 min) avec une valeur maximale de 10ml/min Température de fonctionnement: 0 à 60°C. Merci de me répondre à l'adresse brunovallin@free.fr
lepioufle «Chargé d'affaires»
Bonjour, Concernant les solutions de niveau, peut etre qu'une solution capacitive serait envisageable vu la taille de votre éprouvette mais cela dépend des propriétés du fluide... Je ne sais si un radar serait assez petit et précis pour votre mesure (et aussi contenu dans l'éprouvette) Mais Vega pourra certainement mieux vous renseigner sur ce type de mesure... Concernant la débitmétrie, il existe des débitmètres massiques (effet coriolis) fonctionnant à très petits débits notamment chez Metra et aussi Endress+Hauser... Metra indique jusqu'à 0,2g/min en minimum... cela pourrait etre valide vu les debits que vous annoncez. Bonne journée. Cordialement, JL.
En effet, on pourrait envisager une mesure électronique de niveau (sans pièces mécaniques en mouvement) avec un capteur radar à impulsions guidées à antenne coaxiale (diamètre 21 mm !). Tenir toutefois compte du volume pris par ce capteur dans l'éprouvette. La précision que l'on peut atteindre est de 3 mm voir moins. Le capacitif est aussi envisageable avec une antenne coaxiale identique au radar guidé, mais à condition que les caractéristiques du produit mesuré restent constantes. Autre piste peut être avec de la vision type caméra linéaire ? Cordialement
Inscrit depuis 20ans DD175
DD175 «Chargé d'affaires»
Peut-être pas mesure optique? Un cyctème de mesure par vision si le conteneur est translucide
Inscrit depuis 20ans vdub
vdub «Resp. qualité»
Pourquoi ne pas procéder par pesée du liquide?
Inscrit depuis 19ans francis1
francis1 «Resp. instrumentation»
Bonjour, Plusieurs solutions sont envisageables: Avec reprise de la mesure niveau par un système statique -Mesure de niveau par capteur Ultrason: - HONEWELL Type ???? (le moins onéreux) - WOODHEAD Type ML101 + capteur tout inox - Camera avec développement logiciel - Mesure de niveau par onde guidée(TDR): -KROHNE Type OPTIFLEX 1300C Mesure directe de Débit - Débitmètre Massique thermique: - ROSEMOUNT type ???? - BROOKS (Serv'Instruments) Type ???? - Débitmètre Massique Coriolis: - FISHER-ROSEMOUNT "Micro Motion" Type ELITE RFT9739 ???? les noms ne me reviennent pas à l'esprit ! Il en existe surement d'autres! Bon choix et bon courage francis.malzieu@cea.fr
DD175 > C'est vrai mais à condition que le fluide ne le soit pas transparent non plus car cela risque d'etre plus dur à mesurer... et est ce que ce type de système est précis ? par rapport aux angles du point de vue et des angles de réfraction du contenant ? Sinon, j'en reviens à la problématique initiale qui demande un contrôle du débit... si le niveau dans l'éprouvette est stable .... comment peut-on à partir d'un simple niveau constant statuer sur un débit ? le niveau varie directement en fonction des débits entrant et sortant dans l'éprouvette, rapporté à la section... (à quelques détails volumiques près) h(t)=[ Qentrant(t)-Qsortant(t) ] / Section Constat : si le niveau est constant, cela signifie que le débit entrant dans l'éprouvette est exactement égal au débit sortant de l'éprouvette... mais cela ne donne aucune indication chiffrée sur le débit ... En fait, vous me corrigez si je me trompe, le niveau ne caractérise pas le débit réel, il caractérise la différence de débit entrant-sortant au niveau de l'éprouvette... Au final, je ne pense vraiment pas que ce soit le type de mesure à mettre en place ici... je pense qu'un simple petit débitmètre ou compteur selon la fonctionnalité voulue sera plus simple à mettre en place et en service... sans avoir de règle de calcul à implémenter ensuite... et donnera une information correcte et sure ! Qu'en pensez vous ?
Tout à fait d'accord avec toi. La mesure de niveau indique uniquement la différence de débit entrant/sortant. Quand aux variations angulaires pour la vision, on peut relativement bien s'en affranchir. Pour la colorimétrie du liquide, il existe aussi différentes solutions.
Inscrit depuis 20ans Beaufort
Nous avons un système similaire à celui énoncé par "lepioufle". Nous caractérisons des pompes venturi et pour nous affranchir des pertes de charge lié à la sortie de ces pompes, nous mettons directement la sortie dans une éprouvette. Dans cette dernière, nous plaçons une pompe électrique qui est pilotée pour avoir un niveau constant dans l'éprouvette. Nous avons simplement mis en place un capteur de pression différentiel au fond de l'éprouvette et nous régulons la tension d'alimentation de la pompe (à courant continu, donc Q=f(U)) en fonction de la pression hydrostatique via un PID. Romuald
Inscrit depuis 20ans fabien7911
fabien7911 «Technicien instrumentation»
bonjour moi pr ce niveau je vous conseil , une mesure par sonde capa adapter à votre diametre , pr cela il faud voir endress ou yokogawa. ce st les seul solution que j'ai.
