Calcul du volume dans une cuve conique via un xmt de pression
11 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/calcul-du-volume-dans-une-cuve-conique-via-un-xmt-de-pression https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
il y a 7 ans
Inscrit depuis 8ans Willucio
Willucio «Autre»
Bonjour à tous,
SVP j'aimerais savoir comment faire pour mesurer le volume de liquide d'une cuve par un capteur de pression (type: p=?gh).
A.      Hypothèses :
1.       Ma cuve est de 8000L et ma courbe d’étalonnage est correcte :
0% =0L          25%=2000L        50%=4000L          75%=6000L         100%= 8000L
2.       Le principe est correct :
La variation du volume dans la cuve permet de faire varier la hauteur permettant au capteur de mesurer la pression.
Une correspondance est dressée entre la pression et la sortie 4-20 mA pour le système SNCC afin d’afficher le volume sur un pupitre de supervision.
B.      Situation du problème :
J’observe des valeurs erronées du volume sur le pupitre pour les petites quantités de liquide  versées dans la cuve (cela s’explique certainement du fait que la cuve est conique vers le bas : donc un petit volume correspond à une grande hauteur)
Sachant pouvoir compter sur vos contributions ; Je souhaiterais avoir vos conseils pour la correction de ce problème.
Cordialement,
Willucio
il y a 7 ans
Inscrit depuis 8ans Krystobal
Krystobal «Technicien instrumentation»
Bonjour Willucio,
Il est normal que vous observiez des écarts de valeurs sur les petites quantités.
Votre courbe d'étalonnage ne tiens pas compte de la géométrie particulière du fond de votre cuve.
Pour que votre supervision puisse tenir compte de cette particularité, il faut faire un épalement sur toute la partie conique de la cuve.
Certains logiciels (Type PACTware™) vous permettent d'obtenir directement la courbe de linéarisation en ayant les côtes de votre cuve, via un outil de calcul.
En espérant que cela aura pu vous être utile.
Cordialement,
Krystobal
il y a 7 ans
Vous avez bien situé le problème, la cuve a un fond conique (et il est peut être même tronqué).
Or à votre point 1, vous avez établi une correspondance purement linéaire ce qui ne fonctionne mathématiquement que pour une cuve parfaitement cylindrique sur toute sa hauteur, ou pour un parallélépipède.
Il vous faut donc établir une courbe de linéarisation, avec beaucoup plus de points dans la partie conique. C'est à dire la relation qui existe entre hauteur (x) et volume(y) (et ce n'est donc pas une droite).
Vous avez trois options pour réaliser une telle table de correspondance.
1/ en remplissant la cuve progressivement (ce qui peut être fastidieux et onéreux); Si vous savez quel est le volume entré dans la cuve, vous notez la hauteur.
Autre inconvénient: les erreurs de mesure. Toutefois la manipulation ne se fera que dans le cône, le reste (linéaire) se fera par calcul.
2/ Vous utilisez un utilitaire (logiciel) qui permet de vous donner directement la courbe de linéarisation en fonction de la géométrie de la cuve.
Un de mes collègues vous postera une réponse détaillée à ce sujet.
3/ Uniquement par calcul, si la cuve est bien construite de façon régulière: cône bien symétriques, pas de bosse etc
il y a beaucoup de sites qui fournissent les formules
quelques exemples:
http://www.editions-petiteelisabeth.fr/calculs_volume_cone_tronque.php
http://www.lememento.fr/volume-cone
http://www.volumeaire.com/volume-cone-tronque.html
La solution 2 est la plus confortable
il y a 7 ans
Willucio «Autre»
Merci pour vos explications.
Nous sommes sur la même longueur d'onde. Je suis rassuré car vos explications se rejoignent.
La solution logiciel me convient. Merci pour le partage de votre expertise KRYSTOBAL et MODERATOR1.
Je reste en attente de compléments d'informations.
Cordialement
il y a 7 ans
Willucio «Autre»
Bonjour à tous,
Moderator1! SVP, je reste en attente des documents que vous m'avez promis.
''2/ Vous utilisez un utilitaire (logiciel) qui permet de vous donner directement la courbe de linéarisation en fonction de la géométrie de la cuve.
Un de mes collègues vous postera une réponse détaillée à ce sujet.''
Toutes autres contributions, pourquoi pas?
Merci
il y a 7 ans
Willucio «Autre»
Merci KRYSTOBAL,
J'accuse bonne réception du fichier, seulement PACTware™ est-il compatible à tout type d'environnement*?
SALUTATIONS.
il y a 7 ans
Bonjour WILLUCIO,
PACTware™ est un logiciel qui utilise des DTM pour se connecter aux appareils.
Pour cela, chaque constructeur a ses propres DTM.
Après les avoir installé, PACTware™ les intègre dans son catalogue d'appareils pour pouvoir dialoguer avec ceux-ci.
Quel type d'appareils utilisez-vous?
Cordialement.
il y a 7 ans
PACTware est un logiciel de configuration d'appareils de terrain indépendant des constructeurs et protocoles de communication.
Il s'appuie sur le standard ouvert (Open source) FDT (Field Device Tool).
Voir ici https://fdtgroup.org/about/fdt-group/
En résumé, vous avez un consortium international d'une cinquantaine de constructeurs qui s'entendent pour définir des standards de communication et d'interopérabilité entre appareils.
Ensuite vous avez des plateformes logicielles (Frames) qui permettent de gérer les appareils FDT. Pactware est une plateforme gratuite utilisée par quelques constructeurs (Bürkert, Krohne, Vega, Softing, Pepperl & Fuchs, Bürkert...) ou des plateformes logicielles FDT customisées pour les besoins spécifiques de certains constructeurs (exemple: Honeywell Field device manager, Endress Hauser Fieldcare, Yokogawa  Fieldmate, Weidmuller WI manager, Schneider Conext CL Easy config ...)
Puis l'appareil doit disposer d'un driver pour être connectable à une plateforme FDT: le driver est ce que l'on appelle une DTM (Device Type Manager).
En d'autres mots, vous prenez un capteur disposant de sa DTM tel que Vega, Krohne, Endress Hauser, Siemens, Yokogawa, Fuji etc...  il pourra être paramétré par n'importe quelle plateforme FDT, ouverte ou propriétaire.
Voici un lien du constructeur vega pour télécharger Pactware 5.0
https://www.vega.com/fr-FR/Produits/Catalogue-produits/Traitement-des-signaux/Logiciels/DTM-Collection-und-PACTware
(pas de virus ou adware)
et pour les versions antérieures de Pactware, un lien du constructeur Pepperl   & Fuchs
http://www.pepperl-fuchs.fr/france/fr/classid_163.htm?view=productlist
Pour les histoires de linéarisation, qui ne sont pas liées au capteur lui même mais à la cuve, vous pouvez obtenir la courbe de linéarisation sans pour autant avoir un capteur FDT/DTM.
il y a 7 ans
Willucio «Autre»
Bonjour à tous,
J'utilise un Endress Hauser Cerabar M PMP 48 qui n'est plus sur le marché; et j'envisage le remplacer par le Vegabar 81ou Endress Hauser Cerabar M PMP 55 .
Vos explications sont limpides et merci encore pour la diligence et l'expertise.
Cordialement,
WILLUCIO
