Calcul de Cv
11 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/calcul-de-cv https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Calcul de Cv
Inscrit depuis 18ans desert_eagle
desert_eagle «Etudiant»
Bonjour, Je cherche à calculer le Cv d'une vanne manuelle à passage intégrale (à boisseau sphérique) installée sur du tube circulaire rectiligne. Pression amont:67,2 bar Pression aval: 1 bar Type de fluide: méthane (gaz) (masse volumique = 0,71) Temp. du fluide: 20°C Qv=107000 Nm3/h Je trouve un Cv de 50 et selon le constructeur il serait d'environ 8300. Pourriez-vous me dire qu'elle valeur trouvez-vous pour le Cv au vu des valeurs que je vous ai donné? PS: Ma pression P2 est la pression la plus déplorale possible en aval de la vanne.
TNELLIUEF «Enseignant»
Bonjour, Voici une première réponse. Mais pour approfondir votre problème, il faudrait fournir les éléments suivants: - diamètre de la conduite - diamètre de la vanne - le modèle de la vanne - le coefficient Xt fourni par le constructeur ( 0.5 pris dans l'exemple) Avec un deltaP aussi important vous êtes en écoulement critique et attention au bruit!
Inscrit depuis 18ans christian2
Bonjour, 67 bars à 1 bar sur un gaz ! Bonjour l'écoulement supersonique et les ondes de choc.... Ce n'est pas la fonction d'un robinet boisseau sphérique. Les conditions de service permettent de calculer le Cv ou le Kv nécessaire. L'appareil est choisi par rapport à son Cv intrinque (donné par le constructeur) en fonction de ce Cv nécessaire. Pour une telle "détente", seule une vanne de régulation à "à cage" pourrait éventuellement répondre ? Je reste à votre disposition.
Cv saturé calculé avec vos conditions de service = 104 Votre souci n'est pas le calcul du CV mais le choix de la vanne pouvant remplir une telle fonction.
Tout d'abord merci pour vos réponses, diamètre intérieur de la conduite: 200mm diamètre de la vanne = diamètre intérieur de la conduite modèle de la vanne = fcx transmark à boisseau sphérique (je n'ai pas la référence exact en tête) Il s'agit d'une vanne d'équilibrage de pression placée en amont d'une vanne de barrage sur du DN200. Ce tel système permet la recompression d'une ligne de gaz. D'où 66 bars en amont et 1 bar en aval. En théorie, un by-pass est monté sur la vanne d'équilibrage lors de la recompression et donc une deltaP beaucoup plus faible que celle que j'ai annoncé au départ. Je crois que Masoneilan a publié des tableaux avec des Cv précalculé en fonction du diamètre de la conduite, pour des vannes à passage intégrales. En avez-vous déjà pris connaisance? En espérant que cet apport d'informations puissent vous aider à comprendre mon problème Merci d'avance
Bonjour, Pour calculer le Cv nécessaire, il vous faut connaître : La masse volumique du fluide aux conditions normales (Kg / Nm3) La pression amont (absolue) La température amont Le débit La pression aval Si vous me donnez ces infos, je vous retransmets le Cv.
Bonjour, masse volumique du fluide transporté: 0,71 kg/Nm3 pression amont abs.:67,2 bars pression aval abs.: 1 bar température amont: 20 °C débit: 107000 kg/Nm3 En vous remerciant,
masse volumique amont = 43.87 Kg / m3 débit volumique aux conditions amont = 1732 Kg / m3 débit massique = 21,1 Kg / s masse volumique au "passage" = 2.19 Kg / m3 vitesse son conditions amont = 463 m / s vitesse au "passage" = 865 m / s = SUPERSONIQUE Cv nécessaire saturé = 106 (vanne seule) Attention aux ondes de chocs (vibrations, bruit...) Ces conditions de service imposeraient une vanne de réglage + un élément "créateur" de perte de charge. Le Cv nécessaire de la vanne serait alors plus grand (delta P plus faible : perte de charge élément décompté)
Attention aux unités 107000 Nm3 / h
Attention aux unités : 1732 m3 /h
