Analyseur multicomposants de fumées de combustion autre que ABB ou Environnement SA
17 RÉPONSES https://www.instrumexpert.com/forum-topic/analyseur-multicomposants-de-fumees-de-combustion-autre-que-abb-ou-environnement-sa https://www.instrumexpert.com/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 21ans Killroy
Killroy «Chargé de projets»
[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] Bonjour, Je cherche des fournisseurs d'analyseur de fumées capables d'analyser simultanément : - CO - NO/NOx - O2 - SO2 - HCl - COT J'ai déjà Environnement SA et ABB. D'avance merci.
Inscrit depuis 21ans sige
sige «Resp. instrumentation»
Vraisemblablement qu'un seul analyseur ne fera pas tout cet ensemble, les moyens de detection étant différents: CO,NOx,SO2 : absorption IR par ex COT : FID O2 : sonde zirconium ou paramagnetique En fournisseurs en voilà quelques uns : SICK MAIHAK http://www.sick.fr/fr/environnement/fr.html SERVOMEX http://www.servomex.com/Servomex.nsf/FR/products_home.html SIEMENS https://pia.khe.siemens.com/index.asp?Nr=4760 KULL INSTRUMENTS http://www.kull-instruments.ch/products/emission.html HORIBA http://www.horiba.fr/produits/va3000.html Oldham AMLUK http://www.amluk.de/produkt.htm
Inscrit depuis 21ans paysse
paysse «Chargé d'affaires»
[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] La société SERES réalise des analyseurs pour l'environnement. SERES et ENVIRONNEMENT SA ont une part importante du marché de l'environnement. Deux points méritent une attention toute particulière. 1) Le point le plus important c'est le traitement de l'échantillon. température, pression, point de rosée etc...La température doit être stable du point de prélévement jusqu'a l'analyseur. Attention: il faut être très critique vis vis des propositions des constructeurs. 2) Le deuxième point c'est la calibration. Il faut mettre en place une méthode qui permettent de s'affranchir des erreurs de concentration des bouteilles étalons. La traçabilité du suivi permet une justification auprès des autorités compétentes. Attention :Ne pas faire confiance au mesures de laboratoire. Cordialement.
Bonjour, Voir éventuellement FineTech finetech.sarl@wanadoo.fr
Inscrit depuis 21ans hboulet
hboulet «Enseignant»
Bonjour, d'autres sociétés vous présentent des systèmes de mesure en continu à l'émission pouvant mesurer tous les composants cités. Par contre les techniques diffèrent. Si vous voulez travailler en IRTF (Infra rouge à transformée de fourier) , c'est à dire un appareil qui vous mesure tous ces composés avec une marge de manoeuvre importante car il vous ai possible de rajouter d'autres composés sans surcoût, la société ABB, ENVIRONNEMENT SA, FINETECH, SISTEC (en in situ, vient d'en installer à Arkema fos), Bruker, Nicolet, Foss Perstorp .....sont capables de vous proposer du matériel Si vous préférez une baie d'analyse (différents appareils vous permettant des mesures en IR ou UV des composants cités) Environnement SA, SERES, Horiba, Autochim, ABB, Siemens et d'autres vont vous permettre de réaliser ces mesures par voie extractive sèche ou humide ou en in situ tout dépend du produit à mesurer. Excusez moi pour les constructeurs que j'ai omis de citer. Bien à vous
Inscrit depuis 21ans TILC
TILC «Technicien instrumentation»
La société OPSIS peuvent répondre à vos attentes avec leur analyseur AR600. Il propose une analyse de gaz par voie optique (spectrométrie). Une lampe xénon à haute pression emet un spectre entre 200nM et 1800nM, l'intensité de cette lampe est affectée par la dispersion et l'absorption des fumées. La lumière captée est envoyée à l'analyseur par une fibre. L'analyseur(spectromètre) peut vous donner aussi bien des valeurs bruts que corrigées. Cet appareil fonctionne trés bien avec des résultats fiables, cependant il demande un préventif hebdomadaire et coute très cher à l'achat et en révision, surtout en révision. N'hésiter pas à demander le prix de toutes les pièces optiques et le prix de la révision des 3 ans.
Inscrit depuis 21ans PITESTI
PITESTI «Technicien instrumentation»
J'ai 6 analyseurs Sick/mayhak MCS100E et je mesure le: HCL,CO,CO2,COT(equivalent CH4),H2O,O2,SO2,NO:NOX .La temperature des gaz est de200°C, poussières 1mg/m3 taux d'humidité 25% vol(au déla il faut un étalonnage special pour mesurer correctement le SO2 et HCL). Il s'agit d'un analyseur par extaction de gaz avec une sonde de prélèvement. Pour mesurer en amont sur des gaz plus chargés nous avons un analyseur in-situ de chez Nereides, emetteur-récepteur sur gaine et transmission par fibre optique(fournisseur OPSIS, distributeur NEREIDES)
Inscrit depuis 21ans gmer
gmer «Chargé de projets»
[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] Autres fournisseurs : SICK , NEREIDES , SIEMENS (Offre partielle) , Bran & Lubbe (Offre partielle) , EMERSON (Offre partielle) G.MERCIER CLEMESSY
[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] Bonjour Killroy, En complément aux réponses précédentes : Plusieurs installations sont déjà équipées de la dernière génération d'analyseurs FTIR industriels fabriquée par le constructeur Gasmet. Les points principaux de leur système sont les suivants : - depuis le point de piquage jusqu'à la sortie des analyseurs, l'échantillon est maintenu à une température supérieure au point de rosée (180°C en général, suffisants pour votre application), on évite ainsi tout risque de condensation et donc à la fois la détérioration des éléments du système et la perte de certains composants tels que le HCl ou les COT notamment. La concentration en H2O est également mesurée, ce qui permet de ramener l'ensemble des valeurs en base sèche si nécessaire. - les COT sont également mesurés avec ce même analyseur FTIR (voir poste du 17-11-2005 http://www.instrumexpert.com/ShowPost.aspx?PostID=1015#1954). Seul l'oxygène (qui n'absorbe pas le rayonnement infrarouge) est mesuré avec un autre appareil et le système intègre pour ce faire une sonde zirconium. - seul un calibrage quotidien avec un gaz zéro est nécessaire pour l'ensemble des composants (FTIR basse résolution). La panoplie de bouteilles fait partie du passé... Vous trouverez pas mal d'infos passionantes à ce sujet sur le site de Gasmet (en Anglais). Par ailleurs, selon la teneur en vapeur d'eau et la température de votre échantillon, on travaillera en extractif (système fixe ou système portable) ou si possible en in-situ (tout dernier - et premier au monde- analyseur Gasmet FTIR in situ installé à Arkema Fos la semaine dernière) afin d'éviter les coûts et contraintes d'un système extractif multi-composants. Bonne recherche, V. Meckler
Extrait de la charte utilisateur : « L’administrateur interdit outre les messages cités dans le paragraphe 4 de la présente charte, la publication de promotion, publicité, prix et tous messages à vocation commerciale explicite. En pratique cela signifie, que toutes les solutions, toutes les technologies, toutes les marques peuvent être citées,…. mais par d'autres que les marques elles même et cela bien entendu sans faire de prosélytisme. Par conséquent, nous refusons toujours les promotions directes du type "contactez ma société, nous pouvons résoudre votre question" … Les membres qui souhaiteraient approfondir tel ou tel sujet avec tel ou tel prestataire sont ensuite libres de prendre l'initiative et d'utiliser par exemple la fonction du forum "Envoyer un mail anonyme " Pour ce faire, il suffit de cliquer sur le pseudo en marge d’un message posté par le membre que l'on souhaite contacter (soit à partir de la liste des membres) et on envoie son message. Les adresses e-mail resterons toujours cachées dans ses échanges. Celui qui le désire, peut donc conserver son anonymat en toutes circonstances.
